Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
30.12.2018 в 14:36:01
alex1977102, Терминов нахватались, но не мастера... :)
alex1977102
alex1977102
30.12.2018 в 17:44:03
Перро написал: alex1977102, Терминов нахватались, но не мастера... :)
взаимно :)
Ves
Ves
Тверь
30.12.2018 в 19:48:58
Ваше алверды меня смущает.я не грузин.
Feelgood!
cineman
cineman
03.08.2019 в 01:32:23
cineman написал: Есть нужда распилить потолок гипсолитовой кабины. Какой инструмент меньше боится гипсовой пыли, которая будет сыпаться на шток?
До сегодняшнего дня кромсал свой санузел бороздоделом размера 230 мм. А сегодня впервые использовал для этого распила кабины саблю. Насколько пилить саблей легче и быстрее. И пыли меньше и шума. Жаль не везде можно саблей пилить.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
03.08.2019 в 10:26:22
Каждому свое, если много разбирать и можно курочить, то сабпя. Если много пилите и требуется точность. то лобзик. а если заведете нужный набор пилок и лобзик достаточно мощный, то можно эпизодически при небольших обьемах иногда использовать вместо сабли, с пилками для сабли.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
03.08.2019 в 17:05:35
Интерсколовские, которые покороче, использую постоянно,при длине 150 и приличной жесткости пилит без ухода дерево до 100мм, длинная(помоему 4424) спокойно и шустро перепилит брус 150.
