praksitel
praksitel
30.06.2018 в 11:37:05
Хилти выпускает аккумуляторный лобзик. Их представитель говорит: "Лобзик пилит медленнее, но при этом гораздо точнее". У меня сейчас стоят 3 задачи: разобрать стену из пеноблоков, очень желательно привести к ровному виду уже распиленные пеноблоки и пилить стальной профиль под ГВЛ. У хилти будет пилка по гипсокартону/пеноблокам, потому я и заинтересовался. Предыдущие стены разбирал сабельной пилой с пилкой по пеноблокам, и они все получились кривые, поскольку пилку плавно уводит куда-нибудь в сторону и её никак назад не вернёшь. Вертикальные резы ещё более-менее ровные, хотя далеко не все, а горизонтальные все кривые. Вопрос: получится ли лобзиком распилить так, чтобы блоки потом можно было использовать? Из-за чего лобзик будет пилить точнее, чем сабельная? Вроде пилка и там, и там крепится за хвостовик, толщина пилок сравнимая. Если я буду делать горизонтальные пропилы лобзиком, почему конец пилки не будет куда-либо уводить? Или будет? Или есть какой-то ещё способ ровного пиления пеноблоков в домашних условиях?
Hitgher
Hitgher
30.06.2018 в 11:42:54
praksitel, Или есть какой-то ещё способ ровного пиления пеноблоков в домашних условиях? Что за пила сабельная, что за пилка по пеноблокам, гипсоблока. Все отлично пилится правильной пилкой и руками прямыми.
praksitel
praksitel
30.06.2018 в 11:58:10
Hitgher написал: praksitel, Или есть какой-то ещё способ ровного пиления пеноблоков в домашних условиях? Что за пила сабельная, что за пилка по пеноблокам, гипсоблока. Все отлично пилится правильной пилкой и руками прямыми.
Hitgher, сабельная wsr22, пилка из леруа, кажется, белая такая. Мне тут посоветовали http://www.220-volt.ru/catalog-140521/. Руки, вроде, прямые, с остальным всё хорошо получается :)
бракодел
бракодел
Ярославль
30.06.2018 в 12:02:23
praksitel, у девольта аллигаторная есть . вот она довольно ровно должна . что сабельная , что лобзик довольно непредсказуемые в этом вопросе
Hitgher
Hitgher
30.06.2018 в 12:22:04
praksitel, Я такой пилю, пеноблок, гипсоблок, штробить в этих материалах отлично и ровно получается. полотно S 1543 HM Special for Bric. Пилу чувствовать надо.
praksitel
praksitel
30.06.2018 в 12:43:35
Hitgher, спасибо, попробую! Хотя у лобзика ещё один плюс - пылесос подключается. А к хилти, блин, была насадка одно время, а потом убрали, гады.
vitya
vitya
30.06.2018 в 13:48:02
А что за пилка для лобзика по абразиву? И какая длина??
Зы Вообще мультирезак справляется, как я вчера убедился
praksitel
praksitel
30.06.2018 в 13:56:49
vitya, https://www.hilti.ru/Расходные-материалы/Диски-для-циркулярных-пил-и-полотна-для-сабельных-лобзиковых-пил/Полотна-для-лобзиковых-пил/r8024937
А как это - мультирезак? Как им кирпичи пилить?
vitya
vitya
30.06.2018 в 14:07:13
praksitel, спасибо!
Да. Кирпичи конечно нет. Но пеногазоблок, гипсолит - вполне.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.06.2018 в 17:57:19
Если Интерсколовская переточенная пилка с мелким зубом для сабли лобзиком пилит, как по линейке, то наверно и сабля должна пилить нормально. Во всяком случае этими пилками лобзиком пилю дерево 50 и 100 мм. Предпочитаю лобзиковым пилкам.
sanya1965
sanya1965
30.06.2018 в 19:32:13
Сдается мне, что лобзик от Хилти намного дороже тех блоков... Которые просто разбить и выкинуть... Купить новые... Положить ровно... Профиль я режу эпду-750... Как поперек, так и вдоль... Без искр и с пылесосом...
