sensej
sensej
Гродно
30.06.2018 в 19:41:31
какое извращение, лобзом пилить газоблок, если есть сабля
sensej
sensej
Гродно
30.06.2018 в 19:50:17
praksitel написал: Хилти выпускает аккумуляторный лобзик. Их представитель говорит: "Лобзик пилит медленнее, но при этом гораздо точнее". У меня сейчас стоят 3 задачи: разобрать стену из пеноблоков, очень желательно привести к ровному виду уже распиленные пеноблоки и пилить стальной профиль под ГВЛ. У хилти будет пилка по гипсокартону/пеноблокам, потому я и заинтересовался. Предыдущие стены разбирал сабельной пилой с пилкой по пеноблокам, и они все получились кривые, поскольку пилку плавно уводит куда-нибудь в сторону и её никак назад не вернёшь. Вертикальные резы ещё более-менее ровные, хотя далеко не все, а горизонтальные все кривые. Вопрос: получится ли лобзиком распилить так, чтобы блоки потом можно было использовать? Из-за чего лобзик будет пилить точнее, чем сабельная? Вроде пилка и там, и там крепится за хвостовик, толщина пилок сравнимая. Если я буду делать горизонтальные пропилы лобзиком, почему конец пилки не будет куда-либо уводить? Или будет? Или есть какой-то ещё способ ровного пиления пеноблоков в домашних условиях?
praksitel, берешь блок, кладешь его на другой блок, проводишь 2 линии одну горизонтальную по длинной стороне, вторую вертикальную по короткой стороне, прижимаешь это дело третьим блоком, берешь саблю прижимаешь пятку к блоку и выравниваешь вдоль линии которая сверху, запиливаешься, отводишь пятку от блока и без раскачки пилишь и контролируешь что бы пилка не ушла с боковой линии, максимум что уведет это пол сантиметра их представитель *****, лобзик задуман в первую очередь для фигурного реза, у него и пилки узкие такое что бы хорошо поворачивать
praksitel
praksitel
30.06.2018 в 20:02:34
sanya1965 написал: Сдается мне, что лобзик от Хилти намного дороже тех блоков... Которые просто разбить и выкинуть... Купить новые... Положить ровно... Профиль я режу эпду-750... Как поперек, так и вдоль... Без искр и с пылесосом...
sanya1965, да, так проще, если нужно быстро выполнить работу. Но мне также тут интересно разобраться, насколько это вообще возможно. Да и лобзик может ещё много где пригодиться.
praksitel
praksitel
30.06.2018 в 20:05:15
sensej написал:
sensej, да, так должно получиться. Но ещё интересно, можно ли сразу распиливать их из стены так, чтобы они были ровными? Тут ведь надо только, чтобы полотно в сторону не ушло. Я уж хотел циркуляркой попбробовать, но не знаю, какой диск для такого пойдёт, и выдержит ли пила такой абразив.
praksitel
praksitel
30.06.2018 в 20:06:22
vitya, всё равно непонятно. Как им можно пилить блоки? Это какая насадка нужна? Мы точно про один инструмент говорим?
sensej
sensej
Гродно
30.06.2018 в 20:12:05
praksitel написал: да, так должно получиться. Но ещё интересно, можно ли сразу распиливать их из стены так, чтобы они были ровными? Тут ведь надо только, чтобы полотно в сторону не ушло. Я уж хотел циркуляркой попбробовать, но не знаю, какой диск для такого пойдёт, и выдержит ли пила такой абразив.
только если пилой алигаторного типа, и хана полотнам будет, об клей убьюца насмерть быстро а циркулярка от пыли здохнет, и где взять циркулярку что бы блок прорезала за 1 раз
Hitgher
Hitgher
30.06.2018 в 20:17:38
praksitel, Я уж хотел циркуляркой попбробовать, но не знаю, какой диск для такого пойдёт, и выдержит ли пила такой абразив. Самый дешёвый из Леруа с твердосплавными напайкамия чем меньше зубов тем лучше. 5 см пеноблок пилю им, аккумуляторной пилой Bosch GKM 18 V-LI. В лет идёт.
sanya1965
sanya1965
02.07.2018 в 01:35:33
praksitel, лобзик скорее всего в серванте пригодится... С синей подсветкой... Под ваши цели бестолку... Напилите кучу кривого хлама, но лобзик будет... Чтобы потом напилить ещё много куч хлама... Как по мне, совершенно бестолковый инструмент...
Serg
Serg
02.07.2018 в 16:39:37
Hitgher написал: Или есть какой-то ещё способ ровного пиления пеноблоков в домашних условиях?
Можно ножовкой специальной с крупным зубом и напайками из ВК распилить все - наверняка получится не намного медленнее и, скорее всего, точнее. Ножовка стоит в районе 500 рублей.
ole325
ole325
02.07.2018 в 19:47:39
Serg написал:
Serg, подумал о том же, только лучше взять чуть дороже. Строители пилили ytong'овской ножовкой, говорили обычно с ГБ приходит фиговая, а эта отличная. У меня в доме в оконные проемы не доложили один ряд в каждое окно, вначале не хватило блоков, потом осталась так много, что подняли чердак и вышла мансарда, но блоков опять не хватило. ГБ 400 в сетевых не продают, а с завода от паллета. Нашел на другой стройке, привез 6 блоков в купе :D . На попробовать блоков не было, пришлось отпилить без тренировки - 4 блока нужно было напилить поперек, а еще пару вдоль, все вышло ровно. Пилит быстро, но в готовой стене запил наверно не удобно делать глухой, т.е. выпиливать удобнее все таки саблей.
Serg
Serg
03.07.2018 в 15:43:37
ole325 написал: в готовой стене запил наверно не удобно делать глухой, т.е. выпиливать удобнее все таки саблей.
Хочу предостеречь от глухих пропилов, производимых с помошью лобзика или сабельной пилы - если полотно уткнется с разгона в препятствие, то можно повредить механизм.
ole325 написал: подумал о том же, только лучше взять чуть дороже.
По возможностям... просто взяв ножовку за 500рублей можно распилить кучу блоков, и деньги сохранить, на которые собирался лобзик дорогущий на убой купить.
