iale
iale
19.02.2007 в 12:43:08
Дано. Потолочная люстра висит на крюке. К ней в перекрытии идет кабель, скажем ВВГ 3 х1.5, два провода на лампы и ноль.С другой стороны кабель приходит в распредкоробку и по каналу в стене идет к выключателю.
Где с точки зрения надежности и удобства вы разрезаете кабель - в распредкоробке или тянете целым к выключателю и туда же от коробки тащите фазу и ноль ?
DMC
DMC
19.02.2007 в 12:47:07
2iale Все зависит от схемы монтажа.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2007 в 13:03:27
iale написал : с точки зрения надежности и удобства
К выключателю. При таком способе иногда можно не разрезать нулевые жилы вовсе.
iale
iale
19.02.2007 в 13:05:03
DMC написал : 2iale
А какая там схема... По квартире в каналах в потолочных плитах идет силовой АППВ сеч. 2.5 кв.мм от одной распредкоробки до другой. В этом же канале идет кабель к люстре. Сейчас кабель к люстре - это АППВ 3х2.5 и в коробке один провод режется. Одна часть разрезки идет на ноль, другая на фазу. Два других провода идут целыми от люстры до выключателя. С планируемым NYM такой финт сделать будет весьма нелегко - посему и вопрос...
Викторыч
Викторыч
Томск
19.02.2007 в 13:10:25
2iale Снять изоляцию с NYM посередине не разрезая кабеля как два пальца об асфальт ;) Никаких проблем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2007 в 13:17:59
iale
3*1.5 до выключателя - 4*1.5 до люстры (в случае двухклавишного выключателя). Или 4*1.5 цельным кабелем по всей длине :D - в коробке выключателя разорвать две фазные жилы. Тогда никаких клеммников. ;)
iale
iale
19.02.2007 в 13:31:46
Викторыч написал : 2iale Снять изоляцию с NYM посередине не разрезая кабеля как два пальца об асфальт ;) Никаких проблем.
Вот картинка- кабель на глубине 4-5 см. Технологию поясните плиз...
iale
iale
19.02.2007 в 13:37:43
ВТБ! написал : iale
А в распредкоробке получится разрыв, в чем тогда смысл 4х1.5 до люстры
ВТБ! написал : iale Или 4*1.5 цельным кабелем по всей длине :D - в коробке выключателя разорвать две фазные жилы. Тогда никаких клеммников. ;)
Не совсем понял, поясните пож-та
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2007 в 13:41:44
iale написал : А в распредкоробке получится разрыв
Без распред.коробки вообще. Долой распред.коробки! :)
поясните
Кабель доходит до "стакана" выключателя, там загибается и идёт к светильнику. Внутри стакана снимается оболочка кабеля - перед нами 4 жилы. PE и N не трогаем, две фазных разрезаем - и в механизм выключателя.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.02.2007 в 13:47:58
iale написал : Технологию поясните плиз...
Берем нож и снимаем изоляцию, в чем проблема? Наличие промежуточного слоя изоляции (тот, который "мелонаполненная резина") сводит вероятность повреждения изоляции самих проводников к минимуму, а сам этот слой легко снимается просто руками. Опять же, кто же в коробке кабель внатяг прокладывает?
