Lunatik14
Lunatik14
Минск
02.07.2018 в 01:17:31
Люди добрые подскажите. На кухне косметический ремонт, будет установлен духовой шкаф 3580w и посудомойка. Для этого протяну 3х2.5 кабель от этажного щитка. В щите места мало, планирую подключить через диф с16 30ма.вместе работать они не будут. Да понимаю что лучше посадить на отдельные линии. Какому производителю дифов отдать предпочтение?
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2018 в 02:09:59
А вопрос-то в чем, только в этом?
Lunatik14 написал: Какому производителю дифов отдать предпочтение?
Любому отдавайте, все примерно одинаковые.
dokar
dokar
Мадонатор
02.07.2018 в 09:19:17
Radio написал: А вопрос-то в чем, только в этом?
Radio. ИЕК АД 12 и ЕКФ надо все таки вычеркнуть из примерно одинаковых ? А то снова пофигизм пропагандируете.
Да, ни фига.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
02.07.2018 в 11:35:15
Для духового шкафа и посудомойки надо раздельную проводку каждый со своим АВ и УЗО или дифом. Сейчас думаете что вместе они включатся не будут но со временем это ограничение забудется и за остальных домочадцев поручится нельзя. Производителей дифов на выбор: Schneider Electric, Legrand, ABB, если бюджет небольшой то IEK. ЕКФ лучше вычеркнуть.
serj12
serj12
Волгоград
02.07.2018 в 11:37:20
dokar написал: ИЕК АД 12 и ЕКФ надо все таки вычеркнуть из примерно одинаковых ?
А ТДМ ? :yu:
И это пройдёт ...
megrad
megrad
02.07.2018 в 12:31:12
serj12 написал: А ТДМ ?
В топку... Туда же КЭАЗ.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.07.2018 в 14:09:55
Игорь608675 написал: выбор: Schneider Electric, Legrand, ABB, если бюджет небольшой то IEK. ЕКФ лучше вычеркнуть
Лукавите. Дифы SE ИЗИ, Легранд RX и IEK с EKF это одно и то-же, бюджетные электронные дифы, можно сказать самое дно. Возможно и АВВ Бейсик относится туда-же, но на 100% точно не скажу, не разбирал.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
02.07.2018 в 14:16:35
Vadim 161 написал: Возможно и АВВ Бейсик относится туда-же
Не возможно, а однозначно.
Lunatik14
Lunatik14
Минск
02.07.2018 в 17:40:42
Schneider Electric EASY 9 1P+N 16А 30мА C AC Этот шнайдер электромеханический?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.07.2018 в 17:43:46
Lunatik14 написал: Этот шнайдер электромеханический?
Электронный. Вы-же в Белоруссии, и у вас есть прекрасная автоматика Eaton, вот и рассматривайте например её.
Lunatik14
Lunatik14
Минск
02.07.2018 в 18:01:09
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Например вот такой верно?
