Antarius
Antarius
Ногинск
02.07.2018 в 14:39:42
Привет. Хочу построить своими руками бытовку на свежекупленном участке в поле. Размеры примерно 5х4 метра. Фундамента не будет - бетонные блоки на песчаную подушку. Назначение - жилая комната, санузел и кладовка для садового инструмента. Срок жизни строения лет 5-7. Срок строительства - это лето, по выходным.
Опыта в строительстве чего либо - полный, абсолютный нуль. Есть медицинские ограничения на поднятия тяжестей и их надо соблюдать.
В связи вот с этим всем решил сначала хотя бы прорисовать свою фантазию и посчитать смету. Для фундамента выбрал покупные блок 500х300х300 мм с петлей для поднятия. Выкопаю ямки полметра глубиной, засыплю песком, пролью водой, положу листочек рубероида и поставлю блоки петлей вверх. Потом за петлю шпилькой с крюком прикреплю обвязку.
Вопросы у меня собственно по нижней обвязке. Что-то не нашел я каких-то внятных инструкций как это делать, поэтому изобретаю велосипед. Вся бытовка будет строиться из доски 50х150 (40х150) - чтобы не тягать брус. Пока что придумал вот такую конструкцию:
Размер примерно 5х4 метра. Т.к. стандартная длина доски 6м, то от четырехметровых досок остаются обрезки по два метра, из них планирую сделать составные лаги. Соединять планирую вот так, вырезанием пазов и сборкой в них. Будем считать, что я готов заморочиться пазами и сделаю оснастку, с которой их вырезание меня не затруднит.
Ну и наконец вопросы.
  1. Так вообще делают?
  2. Стоит так заморачиваться?
  3. Если не использовать пазы, то как собрать щит в одной плоскости? Просто доски в Т образный стык и гвоздями? Получится, что всю нагрузку будут держать только гвозди?
  4. Есть ли хорошие примеры с картинками как правильно делать именно нижнюю обвязку и черновой пол?
Спасибо.
Silver2013
Silver2013
03.07.2018 в 16:41:32
Стрингеры и шпангоуты) Чтобы экономить на массивности опорной конструкции нужен грамотный расчёт, как будет распределяться нагрузка. Ваш подход рационален для кровли - жёстко и легковесно. В Т образном стыке можно на саморезах использовать стяжки (уголки и скобы) металлические. Не проще ли нанять недорого местных и положить брус комильфо?
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2018 в 20:48:07
Antarius написал: Есть ли хорошие примеры с картинками как правильно делать именно нижнюю обвязку и черновой пол?
Где-то на форуме есть, поищите.
Antarius написал: Выкопаю ямки полметра глубиной, засыплю песком, пролью водой, положу листочек рубероида и поставлю блоки петлей вверх.
Рубероид лучше разместить сверху, блоки по любому сырости наберут. Пролить водой мало, надо утрамбовать.
И боюсь что с ограничением по подъёму тяжести каркасник тяжело будет построить.
