Сергей Никифоров
Сергей Никифоров
Астрахань
02.07.2018 в 23:15:59
Добрый день, уважаемые форумчане. Начало этой истории и фото тут: http://www.mastergrad.com/forums/t281708-gibkaya-podvodka-sgnila-za-2-goda-neuzheli-eto-normalno/#post6368655 Произошло коррозионное разрушение сантехнической подводки. Внешний вид штуцеров (сталь китайская нержавейка) намекает на электролиз - на резьбе штуцера холодной воды (том огрызке что от резьбы осталось) светло-рыжая ржавчина, а на горячем - какая-то непонятная чёрная гниль, металл рассыпается от нажатия. После снятия смесителя заглушил фитинги пластиковых труб и ради смеха замерил между ними напряжение. Удивительно, но там 0.022 вольт между холодной трубой (-) и горячей трубой (+). При длительном замере напряжение понемногу падает, затем восстанавливается. Начал тыкать куда попало :) - повсюду небольшие напряжения.
Горячая труба приходит с настенного газового котла. Котёл соединён с газовым стояком через диэлектрическую муфту. Между газовым стояком и нулём в розетках напряжения нет. Между холодным стояком (-) и нулём (+) аж 0.29 вольт.
Пока я не могу переварить все эти факты. Откуда и куда течёт ток - не понимаю. Буду благодарен за инструкции или советы, что дальше делать, кого звать, кто виноват и т.п.
megrad
megrad
03.07.2018 в 15:34:26
Сергей Никифоров, а почему нет заземления?
Сергей Никифоров написал: Удивительно, но там 0.022 вольт между холодной трубой (-) и горячей трубой (+).
Наводка.
zadov
zadov
03.07.2018 в 15:49:09
лет 7 жил с незаземленной с/м, шланг гибкая подводка, на трубе напряжение было 80В. ни на одной из подводок подобной коррозии замечено не было. чугунные фитинги тоже в норме. а вот вода щипалась. при этом еще постоянно гнил оцинкованный сгон, его 2 раза меняли, но он гнил за пару лет, решилось только заменой на пластик, а касаемо сгона, скорее просто качество металла, подводка требует периодической ревизии, хотя бы раз в год.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.07.2018 в 16:07:33
Пока я не могу переварить все эти факты. Откуда и куда течёт ток - не понимаю...
когда мне было 13 лет и в мои руки случайно попал папин тестер, я тоже начал заниматься такой-же *ерней :D ... Дело закончилось отцовским подзатыльником :nо: и реквизированием цешки... Сергей Никифоров, вам сколько лет?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.07.2018 в 17:01:09
Что удивительного в двадцати двух милливольтах? Замеряли, небось, дешёвым китайским тестером. И намерили наводку. Также токи утечки есть везде.
ИМХО (IMHO)
юра Т
юра Т
04.07.2018 в 00:03:50
Сергей Никифоров, опустите в стакан с водой медный и алюминиевый провод, замерьте между ними напряжение
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.07.2018 в 08:01:15
Вы измеряли постоянное или переменное напряжение? То что вы увидели могло быть и наводкой и гальванической парой.
Прибор имеет высокое или низкое внутреннее сопротивление? Прибор с высоким сопротивлением может реагировать на наводки Желательно измерения делать дважды: с высоким входным сопротивлением и с баластным резистором на входе прибора, чтобы померить мощность источника.
Всё зависит от того какой величины электрический ток создаёт эти самые милливольты. Блуждающий ток может превратит трубопровод за год в труху.
Сергей Никифоров
Сергей Никифоров
Астрахань
04.07.2018 в 19:54:04
Про наводку непонятно. Отчего она возникает? Напряжение постоянное (не переменное).
Ixtim написал: вам сколько лет?
Мне 35 лет. Я понимаю, по делу вам нечего сказать.
юра Т написал: опустите в стакан с водой медный и алюминиевый провод, замерьте между ними напряжение
Будет напряжение, да. Какой вывод? У вас дома какое напряжение на стояке относительно ноля? Почему на газовом стояке ровно 0.000в ?
Aтос написал: Вы измеряли постоянное или переменное напряжение?
Постоянное. На стояке минус.
Aтос написал: Прибор имеет высокое или низкое внутреннее сопротивление? Прибор с высоким сопротивлением может реагировать на наводки Желательно измерения делать дважды: с высоким входным сопротивлением и с баластным резистором на входе прибора, чтобы померить мощность источника.
Затрудняюсь сказать. Mastech MAS830L https://static.chipdip.ru/lib/108/DOC001108786.pdf Попробую. Верно ли понимаю что нужно параллельно с вольтметром включить сопротивление, какой взять номинал?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
04.07.2018 в 20:00:44
Сергей Никифоров, сказать по делу? троллей не кормлю... :mad:
юра Т
юра Т
04.07.2018 в 23:20:08
Сергей Никифоров написал: Какой вывод?
стояк с горячей водой из одного металла, с холодной из другого, плюс влага, вот и разница в милливольты
Aтос
Aтос
05.07.2018 в 03:45:22
У вас гальваническая пара это физика 8 класс.
