ParSulTang
ParSulTang
03.07.2018 в 08:32:00
Дачный дом. Заземления в сети нет. Стоит алюминиевая мачта с антенной. Между антенной и мачтой непосредственный контакт. Мачта вкопана в землю+продублирована проводом заземления на арматуру фундамента дома. Усилитель Terra HA123 на чердаке. Не заземлён, хотя инструкция этого требует. Можно ли соединить заземляющий контакт усилителя на мачту? По расстоянию они почти рядом, пробросить провод заземления можно очень просто. Этого достаточно или усилитель нельзя заземлять на мачту?
zvezdopad
zvezdopad
03.07.2018 в 13:04:37
ParSulTang, Мне думается, что контур заземления просто необходим для мачты. А он будет точно не лишним и для дома в целом, не говоря об устройствах. Так что, видимо вам не избежать устройства заземляющего контура.
юра Т
юра Т
03.07.2018 в 22:35:22
ParSulTang, усилитель же у Вас через антенный провод, антенну и мачту заземлен, этого достаточно
sergey_sav
sergey_sav
03.07.2018 в 22:54:53
юра Т, надежда на алюминиевую фольгу только для самоуспокоения... Если уж заземлять то отдельным проводником под винт на корпусе... чтобы уж по феншую. ;)
юра Т
юра Т
03.07.2018 в 23:46:05
sergey_sav написал: надежда на алюминиевую фольгу только для самоуспокоения...
так и хорошо если при прямом ударе отгорит, меньше телекам достанется
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.07.2018 в 04:58:10
Заземление на корпусе усилителя это выравнивание потенциалов. Никакого отношения к приёму сигналов оно не имеет, как впрочем и к молниезащите. Если мачта усилителя гальванически связана с защитным заземлением в доме, то так соединить можно, если мачта стоит отдельно:
то при ударе молнии даже отдалённом могут возникнуть проблемы.
zvezdopad
zvezdopad
04.07.2018 в 09:01:25
Aтос написал: Если мачта усилителя гальванически связана с защитным заземлением в доме
Так, именно об этом и вопрос, об этом и ответы. Что - "нужен-ли контур заземления для мачты"? Вот мне и думается, что мачта - это шпиль, громоотвод своеобразный. Именно его и следует заземлять в первую очередь, не так-ли? И не через транзитный проводник через весь дом, прямой заземляющей шиной.
Aтос
Aтос
04.07.2018 в 09:51:34
Вопрос ТС поставлен четко : Можно ли соединить заземляющий контакт усилителя на мачту? Ответ тоже однозначный: Если мачта усилителя гальванически связана с защитным заземлением в доме, то так соединить можно.
Не так однозначно. Заземление системы молниезащиты и заземление системы электропитания это разные вещи.
юра Т
юра Т
04.07.2018 в 21:15:56
zvezdopad написал: мачта - это шпиль, громоотвод своеобразный. Именно его и следует заземлять в первую очередь, не так-ли?
так она и так:
ParSulTang написал: алюминиевая мачта... Мачта вкопана в землю+продублирована проводом заземления на арматуру фундамента дома.
Aтос
Aтос
05.07.2018 в 04:03:41
Вопрос как выполнено защитное заземление электрсети. Если молниезащита и повторное заземление на ВУ имеют разные заземлители,
то при ударе молнии в непосредственной близи между двумя точками заземления возникнет потенциал в несколько киловольт. Хана тогда и усилителю и телевизору :a
Перец
Перец
Челябинск
08.07.2018 в 08:13:54
ParSulTang написал: Стоит алюминиевая мачта с антенной. Между антенной и мачтой непосредственный контакт. Мачта вкопана в землю+продублирована проводом заземления на арматуру фундамента дома.
Сгниёт скоро ваша мачта. Алюминий в земле долго не лежит.
