vladislav.leto
vladislav.leto
03.07.2018 в 18:16:37
При попытке заменить двухкнопочный выключатель люстры. Столкнулся с ситуацией, что мой метод "по аналогии" в данном случае не работает.
старый выключатель внутри и снаружи
Внутри коробки торчит еще один кабель, судя по цвету сопротивление. Хотя проверить это мне нечем.
Камень преткновения в том, что новый выключатель немного "европеец", и подключение несколько отличается, от того, что на стене.
Помогите определить, как мне подключить провода в этом случае? Никогда работе с электричеством не учился, разве, что базовые знания из интернета. Индикаторной отверткой не проверял где фаза, где нейтраль, но предполагаю, что цвет проводов верный. Если надо могу проверить.
Заранее спасибо.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
03.07.2018 в 18:20:12
vladislav.leto написал: Камень преткновения в том, что новый переключатель немного "европеец", и подключение несколько отличается, от того, что на стене.
Это не переключатель. Это обычный 2-х клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
MaSeVi
MaSeVi
03.07.2018 в 18:22:09
Электрик ЦЦ написал: Это обычный 2-х клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
Поддержу...
vladislav.leto
vladislav.leto
03.07.2018 в 18:32:33
Заменил опечатку "переключатель"/"выключатель" собственно как в теме и было написано, что бы не раздражать филологов. Надеюсь все же кто-нибудь сможет помочь по теме.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
03.07.2018 в 18:39:15
vladislav.leto написал: Помогите определить, как мне подключить провода в этом случае?
Ну, раз уж "переключатель" таки стал "выключателем", то пихайте тот провод на котором фаза светится (это белый. по крайней мере должен им быть) в центральную клемму (L). Два других в ,боковые (1). Кстати, ж/з был раньше подключен? На фото он у Вас отключен.
vladislav.leto
vladislav.leto
03.07.2018 в 18:47:15
Электрик ЦЦ, был отключен. Проблема в том, что там нету еще двух проводов. На фото видно, что в изначальном подключении используется два провода выходящих из стены и один хитрый обрубок. Что лично меня поставило в большой тупик.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
03.07.2018 в 18:54:28
vladislav.leto написал: был отключен.
Т.е., одна клавиша не работала и часть рожков люстры не горела?
vladislav.leto написал: роблема в том, что там нету еще двух проводов.
Может статься, что есть. Только не там. А в распайке, где нибудь за потолком.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
03.07.2018 в 19:00:51
vladislav.leto написал: Электрик ЦЦ, был отключен. Проблема в том, что там нету еще двух проводов. На фото видно, что в изначальном подключении используется два провода выходящих из стены и один хитрый обрубок. Что лично меня поставило в большой тупик.
vladislav.leto, Если у Вас старый выключатель был подключен двумя проводами- зачем Вам новый ДВУХКЛАВИШНЫЙ? Если только 2 провода- коммутировать можно только одну цепь. Поставьте обычный выключатель с одной клавишей (подключтие к этим двум проводам)
vladislav.leto
vladislav.leto
03.07.2018 в 19:05:37
Электрик ЦЦ,
в том то и дело, что горела вся. я так понимаю, что судя по цвету кабеля это может быть земля. которой нигде не нашлось места.
ну этого я самостоятельно не узнаю
vladislav.leto
vladislav.leto
03.07.2018 в 19:08:01
Любитель_Эл написал:
Любитель_Эл,
Извиняюсь, а Вы фото видите которые я приложил к теме? там первые две видно сам выключатель старый, и как он подсоединен. Если нет, то я попробую их заново выложить.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
03.07.2018 в 19:09:03
vladislav.leto написал: в том то и дело, что горела вся. я так понимаю, что судя по цвету кабеля это может быть земля. которой нигде не нашлось места.
Минуточку... Включалась вся с одной клавиши? Вторая клавиша просто не была задействована?
