Tomkol
Tomkol
Прага
07.07.2018 в 21:38:20
Klez написал:
Tomkol написал: это вообще печально (((
Жадность фраера погубит :D
Klez, каждый вправе стараться сэкономить трошки денег. Тут вопрос не жадности, а обмана, если продавец не предупредил о состоянии проволоки.
Сытый конному не пеший!
DmitriiBelyi
DmitriiBelyi
Луганск
12.07.2018 в 05:37:16
У меня была такая проблема. На свой страх и риск очищал проволоку наждачкой с мелким зерном. Сгорала нормально, проблем не было. Там главное трансформатор взять хороший, чтоб дуга ровная была. Я вот тут покупал: ссылка. А с досками бесплатных объявлений лучше быть поаккуратней.
Swar79
Swar79
12.07.2018 в 08:11:41
DmitriiBelyi, буду мастерить с наждачкой прищепку как советовали,или видел в сети схему (трубка на конус,заполнена песком,а после песка войлок. 1 ступень песок,2 ступень войлок). "Я вот тут покупал:" выбирать,что на главной ? И отдельную площадку с фундаментом на улице,рядом с мастерской :) ;) Не всё бывает у себя в регионе (часто хорошие вещи в "глуши") :a Не первый год покупаю так,первый раз такая проблема (в основном,что на фото,то и привозили). Ну и доля риска существует (только по фото оцениваешь).
Tomkol
Tomkol
Прага
29.07.2018 в 14:07:59
Я вот тут вчера темку запостил. А потом вспомнил о Вашей проблемме. Думаю, на финише пригодится http://www.mastergrad.com/forums/t282679-fabrichnye-chistiki-dlya-svarochnoy-provoloki-poluavtomata/
Кстати, как успехи с очисткой ржавчины?
29.07.2018 в 14:42:52
Можно химически очистить (обычная лимонная, либо соляная кислота (в продаже бывает жидкость "Солана"), либо ортофосфорная кислота) и промыть.... но чистая поверхность металла потом моментально ржавеет на открытом воздухе. Как вариант - чистить одну бухту и потом хранить в закрытом ПЭ мешке с пакетом силикагеля.
Tomkol
Tomkol
Прага
29.07.2018 в 15:06:21
BV, если уж так, то лучше промывать в растворе соды, чтоб нейтрализовать остатки кислоты. А потом в предварительно раскаленную духовку положить проволоку, чтобы быстро высохла. И уж тогда упаковывать.
Мне тоже была по вкусной цене 15-килограммовая катушка попалась. Я отмотал с неё 5 жкг, а оставшееся хорошенько обернул в несколько слоев самолипучей пищевой пленкой.
Кстати, вот тут отчитывался о своей приблуде для перемотки проволоки с большей катушки на меньшую
http://www.mastergrad.com/forums/t194197-o-peremotke-svarochnoy-provoloki-dlya-poluavtomatov-na-5-kg-katushki/?p=6153266#post6153266
29.07.2018 в 17:28:02
Tomkol написал: BV, если уж так, то лучше промывать в растворе соды, чтоб нейтрализовать остатки кислоты.
промыть водой, а потом в слабом растворе соды, и потом промыть - чтобы не осталось солей последняя должна быть чистая вода, может с небольшой добавкой ингибитора коррозии
Tomkol написал: . А потом в предварительно раскаленную духовку положить проволоку, чтобы быстро высохла.
проще - продуть компрессором, если есть... А в духовку - будет окалина на свежем металле
Tomkol
Tomkol
Прага
29.07.2018 в 18:28:35
BV, ну я ж не в муфельную печь предлагаю, а в бытовую духовку))). Не думаю, что при 150 градусах окалина появится. Лучше, конечно, не газовая, а электродуховка с тепловентилятором.
Ну а после содового раствора чистой водой промывать - это само-собою подразумевается.
29.07.2018 в 18:49:27
Tomkol, сдуть (не высушить) компрессором остатки воды с солями в разы быстрее и лучше
Swar79
Swar79
29.07.2018 в 18:54:52
Tomkol,Поставил два деревянных козла (поставить двух продавцов и заставить держать и чистить) ;) на расстоянии в 1 м.друг от друга,в верхний торец прикрутил доску,а в ней деревянные "шканты" мебельные (получились грабли без ручки с большим числом штырей),проволоку между них натягиваю (как на ткацком станке),зачищаю шкуркой №80 и сматываю на пустую 5 кг. катушку.Если придумаю более быстрый способ очистки,напишу.Побежал дальше чистить,удачи вам )
Tomkol
Tomkol
Прага
30.07.2018 в 00:13:44
BV, може и так. Только компрессор не у каждого в хозяйстве имеется (и у меня нет, хотя давно заготовлен рессивер, сам компрессор от холодильника и вся автоматика, но руки не доходят собрать до купы). А духовки есть у всех )))
