SergBredoto
SergBredoto
06.07.2018 в 13:37:05
Добрый день вопрос к опытным формчанам. дом панельный . застройщик сдал квартиру с нанесенной шпатлевкой кнауф HP Finish толщина ее 1-3 мм. По словам прораба дома перед нанесением шпатлевки стена была прогрунтована. POLIMIN AC 7 Специалисты по машинной штукатурке выразили сомнение , в том что грунтовка была нанесена, поскольку в некоторых местах. шпатлевка просто стесывается пальцем. но в основном держиться крепко. Вопрос: как лучше поступить перед нанесением машинной штукатурки.
  1. Сделать насечки, просто прогрунтовать щедро бетонконтактом и дальше наносить машинную штукатурку.
  2. Стесать все до основания и заного нанести бетон контакт и машинную штукатурку. Стесывать около 200 метров квадратных Спасибо за помощь
fhlfibh
fhlfibh
06.07.2018 в 14:51:52
SergBredoto, лично я бы стесал, ибо вообще-то поверх шпакли не штукатурят и грунтовки с бетонконтактами тут вряд ли помогут. Но с другой стороны конечно, 200 квадратов -- это таки 200 квадратов... Хз, может и будет держаться, если сделать насечки и жырно намазать тифенгрундом.
И в очередной раз подтвердилось подозрение, что т.н. "квартира с отделкой" это лишь лишний геморрой при ремонте.
zadov
zadov
06.07.2018 в 15:36:12
Если основание бетон, то гипсовую шпаклевку нельзя без грунта, надо все сдирать. Также по шпаклевке не штукатурят. Правильно было бы содрать все что сдирается и перешпакелевать, возможно в 2 слоя. Зачем штукатурить?
Грэй
Грэй
06.07.2018 в 17:58:36
SergBredoto написал: Сделать насечки, просто прогрунтовать щедро бетонконтактом и дальше наносить машинную штукатурку.
это не годится - насечки ослабят даже там, где шпаклевка крепко держится.
SergBredoto написал: Стесать все до основания и заного нанести бетон контакт и машинную штукатурку
Этот вариант подходит. Но "до основания" - до какого? Ваша шпаклевка нанесена на что, на какое основание? Ведь не на кирпич же.
SergBredoto
SergBredoto
08.07.2018 в 22:31:28
Спасибо большое за советы. Дело в том что первый прораб дал добро разводить электрику по верху шпатлевки. . После этого планировали утопить все в штукатурке. Разводку электрики сделали. Решил стесать шпатлевку до основания всюду кроме тех мест где проходят кабеля. Специалисты посоветови перестраховаться и после стесывания заного огрунтовать, добавить оцинкованную сетку с дюбелями и после притопить все в машинной штукатурке.
M@STER71
M@STER71
Тула
09.07.2018 в 01:16:34
SergBredoto написал: Специалисты посоветови перестраховаться и после стесывания заного огрунтовать, добавить оцинкованную сетку с дюбелями и после притопить все в машинной штукатурке.
Это не специалисты. Увы. Узнайте у них зачем маяки вынимают после оштукатуривания ) Хотя они вам скажут, что можно оставлять. Насчет грунта. У тех кто занимается машинной штукатуркой, должен быть МиттельГрунт. Во всяком случае у нормальных бригад. Для бетона бетаконтакт.
SergBredoto
SergBredoto
09.07.2018 в 10:47:36
Спасибо так и сделаю. Добрые люди подсказали, как сделать это максимально без пыли. Пульверизатор + скребок + время Админы могут удалить ссылку если я чтото нарушил https://www.youtube.com/watch?v=X-mSfRoycx0
