YuriyT
YuriyT
06.07.2018 в 16:53:19
Есть ли здесь специалисты, которые умеют перепрограммировать счетчики "Меркурий 233 Art 01 ROL"? Нужно увеличить количество кВТ.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.07.2018 в 21:53:26
YuriyT написал: Есть ли здесь специалисты, которые умеют перепрограммировать счетчики "Меркурий 233 Art 01 ROL"? Нужно увеличить количество кВТ.
YuriyT, что Вы имеете ввиду ? В счётчике установлено ограничение максимальной мощности ?
dokar
dokar
Мадонатор
06.07.2018 в 22:18:24
Starnet122 написал:
Starnet122, По идее счётчик с завода не должен иметь настроенное ограничение Макс. мощности . Ограничен только номинальным ток, так это на шильдике . YuriyT, Вам сети установили ограничение ? Хотите их обойти ? Если так, то это не совсем законно.
Да, ни фига.
ashim1990
ashim1990
06.07.2018 в 22:50:41
YuriyT написал: Нужно увеличить количество кВТ.
Обычно это от входного автомата зависит... :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
06.07.2018 в 22:52:04
ashim1990 написал:
ashim1990, Ого, специалист нашелся . :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2018 в 22:54:19
ashim1990 написал: Обычно это от входного автомата зависит.
От слов "никак не..."
Mandalore105
Mandalore105
06.07.2018 в 22:57:42
А что, счетчик на котором написано 5-60а будет вырубать сеть, если амперы выше 60? Или не так? А как тогда?
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2018 в 23:05:20
Mandalore105 написал: А что, счетчик на котором написано 5-60а будет вырубать сеть
Если предусмотрено схемотехникой, то будет. В ином случае может "склеить ласты", а может и не склеить...
dokar
dokar
Мадонатор
06.07.2018 в 23:17:09
MaSeVi написал: Если предусмотрено схемотехникой
В данной модели реле отключения нагрузки .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2018 в 23:19:22
dokar написал: В данной модели реле отключения нагрузки .
Я не знал, потому и оговорился!)))...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.07.2018 в 23:19:44
MaSeVi, ээхх, понатыкают этой всякой электроники... А ведь когда-то не так давно СО-505 на 40А были, и запросто держали по 55А :) А еще отматывались с помощью хитропопого трансформатора :)
Грубый, но справедливый
