rejoice
rejoice
07.07.2018 в 16:06:38
Добрый день! Хотел бы реализовать в квартире такую задумку. Условно говоря есть в комнате два светильника и два выключателя: А и B. Хотелось выключателем А включать оба светильника, а выключателем B в случае ненадобности выключать один из светильников. (Также выключаем B можно как включать так и выключать этот светильник). Выключатели сенсорные. Не подскажите каким образом сделать такое подключение?
igor1
igor1
07.07.2018 в 17:34:35
Непонятно. А просто включать и выключать каждый светильник своим выключателем - на проще ли (и, на мой взгляд, существенно удобнее)?
megrad
megrad
07.07.2018 в 18:58:35
rejoice написал: Выключатели сенсорные.
Есть конкретная модель?
rejoice написал: Хотелось выключателем А включать оба светильника, а выключателем B в случае ненадобности выключать один из светильников.
Вроде такое возможно на импульсном реле с центральным вводом.
rejoice
rejoice
07.07.2018 в 20:37:42
igor1, Я описал задумку вкратце, чтобы понятней было. На практике должно быть так: В комнате есть 5 независимых световых зон. Нужно чтобы их все можно было включить одной кнопкой. Так-же как и включить/выключить по отдельности. Есть идеи как это можно было бы сделать?
rejoice
rejoice
07.07.2018 в 20:38:49
megrad, сенсорный выключатель sonoff
ZooZoo
ZooZoo
07.07.2018 в 20:41:56
rejoice написал: На практике должно быть так: В комнате есть 5 независимых световых зон. Нужно чтобы их все можно было включить одной кнопкой. Так-же как и включить/выключить по отдельности. Есть идеи как это можно было бы сделать?
импульсные реле
megrad
megrad
07.07.2018 в 21:20:27
rejoice написал: , сенсорный выключатель sonoff
мда, а на оборудовании от sonoff Вашу задачу разве не решить?
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2018 в 22:42:46
rejoice написал: : В комнате есть 5 независимых световых зон.
бедная комната...
rejoice
rejoice
08.07.2018 в 00:02:51
megrad, В общем так задачу и решил, есть проходной выключатель который по радиоканалу включает все сенсорные выключатели одним нажатием. А выключатели естественно работают по отдельности. Пришел сюда услышать чисто проводное решение)
rejoice
rejoice
08.07.2018 в 00:05:22
ZooZoo, Благодарю, изучу вопрос
megrad
megrad
08.07.2018 в 09:49:48
rejoice написал: . Пришел сюда услышать чисто проводное решение)
Импульсное реле ссылка.
