@lex
@lex
Тула
20.02.2007 в 21:53:32
http://forum.c-o-k.ru//files/78_1171996531.jpg_704.jpg есть что то схожее??? Если да тогда это ArchiCad :)
eduardalt
eduardalt
20.02.2007 в 22:43:44
2Kagi-kar - посмотрите свойства файла (правой кнопкой мыши), может там какая инфа есть.
Kagi-kar
Kagi-kar
21.02.2007 в 11:22:17
2DMC
Черт! Если тут такие прозорливые люди - то нужно поаккуратнее с мыслями : )))
@lex написал : http://forum.c-o-k.ru//files/78\_1171996531.jpg\_704.jpg есть что то схожее??? Если да тогда это ArchiCad
У меня не открывает....
eduardalt написал : 2Kagi-kar - посмотрите свойства файла (правой кнопкой мыши), может там какая инфа есть.
У меня вообще стоит то, в чем открыто... Ща попробую с LaserWriter8 чего это такое.....
Kagi-kar
Kagi-kar
21.02.2007 в 11:23:45
Спасибо за идею, но это не то...
AleksBak
AleksBak
Баку
21.02.2007 в 11:52:20
2Kagi-kar
Есть много разных программ проектирования схем, чертежей и т.п. Попроуйте одну из них и наверняка получится. Там просто нужно заново создать новые объекты(вентили, куски труб и т.п.) и их вставлять в нужные места на рисунке. Я для себя использую простую, маленькую в 1.1 Мб(но очень мощную) программку для рисования электрических схем и например когда понадобились маме на работе, в библиотеке, бланки для читателей, то также в ней нарисовал их и напечатал. Этот же рисунок можно запросто в ней создать. Кстати этот рисунок создан в Adobe Acrobat 6.0 точнее говоря, переконвертирован им 08.09.2005, если это что-то говорит.
Kagi-kar
Kagi-kar
21.02.2007 в 12:26:46
2AleksBak Я тут порылся вроде похожее или даже в 3D можно нарисовать в MagiCad, потом Plan4D и разные пакеты к Автокаду, но очень мало изображений того, что можно сделать и, опять же, не понятно насколько это тяжело. В идеале конечно - это ПО, которое позволит прямо в трехмерной модели квартиры (дома) запечатлеть всю электрику (включая штробы) + водопровод с возможностью задания размеров всего на свете....И лучше чтобы это было попроще, и не требовало прохождения годовых спец курсов.
AleksBak
AleksBak
Баку
21.02.2007 в 13:14:52
2Kagi-kar
Да, не маленькие запросы. Но какой смысл, если все равно в напечатанном виде будет все в одной плоскости. Лучше разными цветами вначале пробывать. А так наверняка, такой спецсофт если найдется, то учить его и учить... Посмотрите на ARCHICAD еще, может устроит?
DMC
DMC
21.02.2007 в 13:41:56
2eduardalt
Не, такое не катит - этим ты просто узнаешь чем конвертировался файл в формат pdf...
2Kagi-kar
Kagi-kar написал : Черт! Если тут такие прозорливые люди - то нужно поаккуратнее с мыслями : )))
С мыслями всегда надо быть аккуратным...:)
DMC
DMC
21.02.2007 в 13:45:06
2AleksBak
AleksBak написал : Но какой смысл, если все равно в напечатанном виде будет все в одной плоскости.
Почему в одной? Можно сделать серию и все будет в 3D проекции..., и с автоматической подстановкой размеров, если указаны общие габариты плоскостей.
Kagi-kar
Kagi-kar
21.02.2007 в 14:13:53
2AleksBak Если получится кроме схемы еще и трехмерную квартиру сделать с коммуникациями (на будущее)...тоже оч. хорошо...: ))) 2DMC
Сегодня на "Горбуху" поеду... Я так скоро весь инженерный софт дома буду иметь...: ))) Ладно....главное польза, остальное - не важно.
Если объяснять причину, то кроме наличия удобной 3-х мерной модели квартиры (например можно новую штуку на компе примерить), реально необходимо продумать размещение в санузле, т.к. там должны разещаться выводы полотенчик, коллекторы, редукторы с фильтрами Хоневел, грязевики, 2 фильтра Atoll на гор и холод воду + умягчитель....и вся эта комманда будет в одном саншкафу 2-х комн. квартиры серии П-44т.... Поэтому нужно все рассчитать до мм-ра
DMC
DMC
21.02.2007 в 14:41:00
2Kagi-kar
Kagi-kar написал : Я так скоро весь инженерный софт дома буду иметь...: )))
В камере, ибо ПО нелицензионное..., и исключительно в виде плакатов и проспектов...
Kagi-kar написал : Ладно....главное польза, остальное - не важно.
Да сомнительная пользая от "посиделок" , однако... :)
