Лев Салават
Лев Салават
Самара
09.07.2018 в 11:04:27
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом стыкуются три уголка - два внутренних и один наружный. Место стыка инсталляции и сантехнического короба
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
09.07.2018 в 11:35:15
Внутренние тримы обычно не используются, внешний трим закрывает торец плитки, а внутренний нарушает симметрию швов, затирка из под него со временем высыпается, мне лично непонятно для чего его люди суют, если у вас горит именно такой вариант, посмотрите в альбомах у jekasus, у него есть стык трех пластиковых раскладок правда внешних, но может общий смысл зарезания углов вам поможет
Лев Салават
Лев Салават
Самара
09.07.2018 в 11:44:23
FARAON7575, спасибо за комментарий. Про стык трёх внешних видел и разобрался, в моём варианте, похоже так не получится. Как вариант выдерну уже вставленный верхний внешний, а вертикальный ставить не буду ( как Вы и предложили). Но хотелось бы оставить все три, если удастся найти подходящий вариант стыка
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
09.07.2018 в 19:52:42
Единственный вариант, который знаю - внешний уголок заходит под внутренние уголки, Так как не пихаю плитку под внешний уголок, а делаю в одной плоскости и с двух сторон уголка, это должно получится. Только там остается некрасивый пустой треугольничек...
Баш майсторът
Лев Салават
Лев Салават
Самара
09.07.2018 в 21:23:09
jekasus, согласен - вариант. Треугольничек можно затиркой или герметиком пройти. Жена предложила ещё вариант: вертикальную плитку (которая ещё не уложена и на которую планировался внешний угол) не заводить на горизонтальную, оставив под 90 градусов видимые торцы. А в получившемся квадрате вывести сделать плавный переход от одной плитки к другой опять же затиркой или герметиком. Пока в раздумьях
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
09.07.2018 в 21:52:08
Лев Салават написал: Жена предложила ещё вариант:
Запилить его под 45.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
09.07.2018 в 22:10:14
AndyMirror написал: Запилить его под 45.
Горизонтальную плитку надо содрать. Но это лучше, чем жена предложила... посмотрел опять фотку, нет, не подойдет.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
Эксперт
17.07.2018 в 07:02:01
Лев Салават, людям давно известно, что от скрещивания 2-х разных видов получается недоразумение. А Вы хотите даже три соединить. Что получится от этой групповухи? :cool: :) -симметрично не получится, а аккуратно - может быть... вырезайте помаленьку, подгоняйте, и всё!
