Есть струбцины, например:
но она позволяет в распорку зажать только с края конструкции, а если нужно где-то в глубине?
Нужна какая-то наборная или телескопическая конструкция с зажимным винтом на конце.
09.07.2018 в 12:52:14
09.07.2018 в 13:34:08
таких монстров я видел, меня интересует мини до 50 см.
Вот нашел самую маленькую от 60 см А мне нужна от 10 см до 50 см. Можно и до метра, но главное,чтобы мелкие конструкции можно было зажимать т. е от 10 см и более.
09.07.2018 в 13:45:40
krserv написал: меня интересует мини до 50 см.
Гайка din 6334 М16 и болты М16 разной длины.
09.07.2018 в 13:52:16
Alex___dr написал: Гайка din 6334 М16 и болты М16 разной длины.
Спасибо, самый дешевый вариант будет, с болтами сложнее, но продают стержни с резьбой и две таких гайки на него, с двух сторон. Может даже и 10 хватит вместо 16.
10.07.2018 в 06:23:10
Если позволяют габариты, то можно использовать сочетание "камера+насос".
