VeloMah
VeloMah
09.07.2018 в 20:59:39
Вначале думали залить наливной пол Старатели (позволяет делать 5мм-200мм) и теплый пол сверху в тонкий слой пару см, но потом выяснилось, что основание легко отходит. Т.е. сверху была хорошая стяжка 3-4см, но она просто лежала на нижней более толстой стяжке. Решили верхнюю убрать. Теперь хотим еще углубить и положить утеплитель 5см, а сверху плавающую стяжку еще 5см с теплым полом и армирующей сеткой. Вот из чего лить её - из имеющегося наливного пола или его сдать и купить пескобетон ?
спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.07.2018 в 21:24:53
VeloMah, какую-то абра-кадабру написали, сами поняли что-нибудь?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.07.2018 в 22:01:28
если финансы позволили купить пол-лейте.
VeloMah
VeloMah
10.07.2018 в 00:32:05
dmitrovski, а что непонятно ?
C2h5-OH, что будет крепче именно для теплого пола ?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
10.07.2018 в 01:07:49
VeloMah, любой пол на цементной либо специальные цементы основе в зависимости от слоя. На цементной стяжке Электро и водяной пол может лежать. Если 5см , то Пескобетон м-300 в помощь.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
VeloMah
VeloMah
10.07.2018 в 10:06:54
все-таки вопрос конкретный: что будет крепче именно для теплого пола, а не вообще - наливной толстым слоем 30-50мм или пескобетон ?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.07.2018 в 12:01:06
VeloMah, Вы в поддержку производителя наливного пола обратитесь. Они Вам смогут ответить, можно ли теплый пол закатывать в их продукцию при такой толщине слоя.
VeloMah
VeloMah
10.07.2018 в 18:45:58
на мешке есть картинка теплого пола, но вопрос-то был не об этом
AndyMirror
AndyMirror
10.07.2018 в 23:52:07
VeloMah написал: но вопрос-то был не об этом
Так собственно вопрос то о чём? ;)
Сдаётся мне, что вы просто хотите переложить на кого-то ответственность за принятие решения.
sanya1965
sanya1965
11.07.2018 в 01:44:34
ТС, 5см лить пескобетоном с армирующей сеткой. Вниз положить ППЭ с лавсаном.... Углублять в перекрытие собрались??? Или там грунт???
Грэй
Грэй
11.07.2018 в 04:51:01
VeloMah написал: все-таки вопрос конкретный: что будет крепче именно для теплого пола, а не вообще
именно для теплого пола будет крепче то, что имеет бОльшую "крепкость"(прочность) на разрыв. Поищите, на мешке, или на сайте, в описании такой параметр, который называется "прочность на разрыв".
