krserv
krserv
10.07.2018 в 17:09:31
смотрю я на две отвертки Gross 011609 и 011611, вернее они уже пришли в интернет магазин по моему заказу, вот не решаюсь взять их. Чем они мне нравятся, что можно их с собой постоянно носить, как необходимую вещь, рабочую экипировку. При этом есть одна сложность, с Gross идут обычные биты, а часто бывают необходимы тонкие отвертки или биты, чтобы открутить утопленный в корпус саморез или винт. Биты не проходят, получается что экипировка не полностью универсальная будет, отдельные тонкие отвертки она не заменит. И если для стандартных бит PH 1; PH2 - есть тонкие биты, обточенные под круглую ось, то для бит PH0; PH00 - я таких тонких бит не встречал, аналогично для SL 2; 3 mm. Может я не могу их просто найти, есть в природе тонкие биты для работ с мелким крепежом?
10.07.2018 в 17:26:55
krserv написал: то для бит PH0; PH00 - я таких тонких бит не встречал,
https://www.wiha.com/de/produkte/bits/bit-professional-phillips-1-4-7041z.html https://www.wiha.com/de/produkte/bits/bit-professional-schlitz-1-4-7040z.html
krserv
krserv
10.07.2018 в 18:18:52
и что это PH1 и PH2, эти есть и у других производителей, a я говорю о PH0 и PH00
10.07.2018 в 18:58:29
krserv написал: и что это PH1 и PH2, эти есть и у других производителей, a я говорю о PH0 и PH00
Вы у окулиста давно были? Пора посетить Скрин по ссылке...
krserv
krserv
10.07.2018 в 19:45:04
понял, я эту таблицу и не видел, увидел первую биту, вниз не прокрутил :) только с PH2 что на фото понятно, она одинаковая по толщине, а хотелось бы увидеть PH00 Вот нашел фото PH00, хотелось бы для сравнения увидеть еще PH0
krserv
krserv
10.07.2018 в 21:34:07
