dokar написал: И производителя , забыл добавить .)))
То бишь АВВ?)))
12.07.2018 в 23:05:09
То бишь АВВ?)))
12.07.2018 в 23:21:48
dokar написал:
Sculptor написал:
MaSeVi написал:
Sculptor написал: Собственно автомат 4р СИП не перекашивает так как 2р
В каком смысле "перекашивает"?
MaSeVi, в Леграновском боксе дин рейка отлита единой конструкцией из пластика, крепкого, но как мне кажется, СИП придаёт некоторое отклонение от вертикали автоматам 2р, а вот 4р и имеет большую протяжённость крепления и верхней крышкой лучше фиксируется. Вообщем это загоны перфекциониста, не обращайте внимания)))
Sculptor, Офигеть. А я думал что перекашивание автоматов на дин-рейке зависит от рукожопости мастера . Вообще-то существуют требования , гласящие , что проводники , подключамемые к комутационным аппаратам не должны создавать механических нагрузок на их контактах . Какое тут перекашивание ?
dokar, когда вы крепите жёсткий 16 мм2 СИП, то нагрузка на контакты будет всегда. Понятно что крепёж провода обязателен, но небольшая нагрузка будет!
12.07.2018 в 23:24:44
Sculptor написал: когда вы крепите жёсткий 16 мм2 СИП, то нагрузка на контакты будет всегда
Конечно, будет. 16 кв.мм. это всё-таки прилично...
12.07.2018 в 23:26:44
Самое сложное в моем случае, это экономическая целесообразность трат с учётом качества работы механизма. 80% садоводов далеки от понимания выбора производителя автомата и прочее, но потратив сумму денег на один товар, я не хочу что бы чей-то родственник или друг залез в щит и поднял тему что "перебор" или "говно". Нужна оценка: "О! Легран! А сколько стоило? Здорово, и качественно и сравнительно недорого". Только так можно избежать массового производства ремней из собственной шкуры)))
12.07.2018 в 23:34:40
Sculptor написал: Самое сложное в моем случае, это экономическая целесообразность трат
Ну, поставьте IEK. По слухам, качество возросло. Если есть возможность, то я за АВ SH200 от АВВ минимум.
12.07.2018 в 23:50:10
dokar написал: Завтра попробую показать впихуемые в модульку 35 квадратов
Так допустимо же, что показывать?)))...
12.07.2018 в 23:56:17
Sculptor написал: когда вы крепите жёсткий 16 мм2 СИП, то нагрузка на контакты будет всегда.
Надо всего лишь нормально согнуть сип, чтобы ничего не было.
13.07.2018 в 11:59:28
Radio написал: Надо всего лишь нормально согнуть сип, чтобы ничего не было.
Господа, это понятно все, просто если чем-то можно уменьшить негативное воздействие без ущерба качеству, то это делать надо)))
Думаю Легран самое то, куплю один на пробу или посмотрю (в руках покручу) что бы понимать... потом примем решения, коллегиально)))
13.07.2018 в 12:22:47
Шнейдерматы DEKraft.
Copyright © 2000-2018. АО "Шнейдер Электрик". Все права защищены.
19.07.2018 в 23:44:52
посмотрел сегодня в живую Легранд RX3 и TX3... кроме надписей и места для бумажки с надписью каких-либо тактильных иных отличий не заметил... вообщем думаю что возьму RX3, достойный выбор для массовой закупки и отвечает всем необходимым требованиям.
