lex200
lex200
Кишинёв
12.07.2018 в 10:42:06
Добрый день. Долго выбирал входную дверь, в итоге остановился на украинском производителе Straj. C установкой вышла в 650$. Хар-ки следующие Короб металл / глубина (мм.)2 / 120 Полотно метал / толщина (мм.) 1,8 / 80 Установили в мае, все идеально закрывалось. В квартире никто не живет, стадия ремонта. Через 2 недели уехал, по приезду спустя 2 недели открываю и вижу, что дверь немного начала задевать об ответную планку. В квартире никого не было и ремонт не велся. Позвонил на фирму, установщик сказал придет, потом пропал. Звоню в главный офис, оказалось они в отпуске. Подождал их приезда, потом еще неделю он ехал ко мне. Прошло уже почти 2 месяца после установки, с каждым днем задевала все больше, начала обдирать краску. По приезду установщик попытался подпилить ответную планку, а потом говорит я сниму ее и будет нормально. Я был против и настаивал на полностью заводском виде. В общем он ушел и сказал, что передаст дело другому установщику, он придет снимет пену со стороны замка и выгнет раму. Якобы это произошло от того, что пена выгнула раму. Спрашиваю - почему месяц было все нормально, он - молчит. Начал проверять плоскость правилом, все в норме, уровни тоже в норме.
Фото сразу после установки
А вот фото уже спустя 2 месяца, уровень в норме
Такое ощущения, что со стороны петель зазор стал больше, чем со стороны замка
Единственное, что при установки подпилили немного отверстие для защелки, это видно на фото
Вот тут видно, как ответная планка притерла полотно Петли без регулировок. Все замки закрываются идеально и ничего не задевает.
Посоветуйте, что могло произойти и как еще проверить эту дверь?
Крейсер
Крейсер
Владимир
15.07.2018 в 08:20:50
lex200 написал: что могло произойти
Это от того, что металлическая коробка с одной, или даже с двух сторон, не была должным образом закреплена-затянута к торцу проёма. Монтажная пена просто-напросто выгнула коробку в обратную сторону, результат- задевание частей. Лечится удалением пены, и закреплением должным образом.
strider1978
strider1978
15.07.2018 в 08:39:32
У Вас дыры сквозные в подъезд по всему периметру, а Вы из-за планки переживаете. За такие деньги качество должно быть соответствующее.
lex200
lex200
Кишинёв
15.07.2018 в 14:43:57
Крейсер написал: Это от того, что металлическая коробка с одной, или даже с двух сторон, не была должным образом закреплена-затянута к торцу проёма. Монтажная пена просто-напросто выгнула коробку в обратную сторону, результат- задевание частей. Лечится удалением пены, и закреплением должным образом.
Спасибо, значит надо будет перемонтировать. Анкерами оконными крепили через саму коробку монтажники с фирмы, где заказал дверь
strider1978 написал: У Вас дыры сквозные в подъезд по всему периметру, а Вы из-за планки переживаете. За такие деньги качество должно быть соответствующее.
Согласен запенили плохо, а по нашим расценкам эта дверь дороже стандартных. получается монтажники накосячили?
strider1978
strider1978
15.07.2018 в 15:04:21
При чём тут "запенили"? Эти двери вообще не должны как входные в квартиру устанавливаться. На втором фото видно, что отсутствует наличник со стороны подъезда.
lex200
lex200
Кишинёв
15.07.2018 в 18:32:29
Так наличник наружные есть, его монтажники дали и сказали, когда межкомнатные двери ставить будем тогда и подпилят их.
strider1978
strider1978
15.07.2018 в 19:14:40
Шедеврально. Планку снял, три винта M6 перепилил или перекусил и заходи.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
15.07.2018 в 22:24:14
lex200, съедает любопытство, а что у Вас за ригельные пазы такие?? Фотографии, конечно, умеют врать.. но на глаз у Вас коробка в 4-5 мм))) или там подвороты такие?? Если по делу - затирает у вас своеобразный регулятор притвора, не самой элегантной конструкции.. В принципе на месте можно найти 101 способ как подточить или подогнуть его.. Но прежде всего я бы удалил всю пленку на двери.. "Зажевывание" пленки или уплотнителя с петлевой стороны легко дает рычаговую деформацию влияющую на притвор с замковой стороны!!
lex200
lex200
Кишинёв
16.07.2018 в 10:13:18
strider1978 написал: Планку снял, три винта M6 перепилил или перекусил и заходи.
У нас таким не занимаются, замки легче сломать. На площадке видеонаблюдение и квартира на сигнализации.
Stepan Kapusta написал: но на глаз у Вас коробка в 4-5 мм))) или там подвороты такие??
Видимо подвороты, где ответная планка которая задевает видна реальная толщина. Что касается пленки она вообще со стороны петель не касается уплотнителя.
lex200
lex200
Кишинёв
18.07.2018 в 10:51:32
Вы оказались правы, анкер который крепил эту часть коробки не был вбит до конца и пена выгнула коробку. Оказывается пена может расширяться до месяца. Срезали пену с этой стороны, рычагом выгнули коробку, вбили еще один анкер через отверстие для нагелей и запенили заново.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
18.07.2018 в 13:51:53
Хорошо, что проблема решена!! То, что пена очень долго расширяется (и даже месяц не предел) - известно!То, что пена умеет "давить" - тоже!! Но чтобы пена "гнула" стальные дверные коробки - это перебор! На пену сажаются коробки межкомнатных дверей.. Пеной проходят швы при остеклении балконов деревом.. Страшно подумать, что смогла бы сделать пена, обладай она такой тиктанической силой))
