ON
ON
16.05.2007 в 09:21:25
встречал в инете новый скил 8005, кто нибудь юзал?
Solovushka
Solovushka
16.05.2007 в 10:10:08
2and361 У дискретных все как Вы и сказали -переключение обмоток спирали. А за этот именно Forward не скажу - не вскрывал. Сами понимаете- у китаез все может отличаться в зависимости от фазы луны. Но у тех что я встречал (позиционируются как И для электроники типа с плавной регулировкой и термометром) радиатор обдувался как и вся плата.
Solovushka
Solovushka
16.05.2007 в 10:10:54
2ON Последнее время у скила качество упало- это отмечают многие. так что надо глядеть и щупать.
Фарцовщик
Фарцовщик
16.05.2007 в 15:07:44
Замечательный вариант : Фен техн. BOSCH GHG 660 LCD 2300Вт 50-660С 250-500л/мин кейс насадки
Технический фен в форме пистолета с замкнутой рукояткой Индивидуальная простая настройка программ для четырёх областей применения Десять уровней регулировки потока воздуха и температуры обеспечивают точное выполнение работы Автоматичкское отключение нагрева при перегревании продлевает срок службы
Особые преимущества:
Возможность сохранения данных четырёх основных типов применения. Таким образом, сразу точноустанавливаются параметры воздуха и температуры Жилкокристаллический дисплей Точность регулировки температуры и воздуха Эргономичный дизайн/рукоятка с мягкойо накладкой Съёмный фильтр для грубой пыли Защита от перегрева Ступень холодного воздуха: включение режима охлаждения спирали накаливания (около 1 минуты)
Комплект поставки: 1 плоское сопло, 1 стекл
цена: около 3995 руб.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
16.05.2007 в 16:17:16
2Фарцовщик
а чем Стейнел HL 2305 LCD хуже?легче и дешевле,кстати.
T72
T72
16.05.2007 в 17:28:12
Welk написал : Любой фен работает с изначально перекаленной спиралью, поэтому как только обдув прекращается, спираль может сгореть.
Так ведь пишут, что мощность надо плавно наращивать и так же плавно уменьшать. Осмелюсь предположить, видимо всё для того, чтобы в результате слишком быстрого нагрева/охлаждения и как следствие неравномерного расширения/сжатия не появились микротрещины или ещё какая-то ерунда. Только вот с нагревом понятно, а с охлаждением не совсем. Разве не лучше аппарат просто выключить, он тогда как раз будет остывать длительное время.
Само собой отключать обдув спирали без отключения этой спирали нельзя, если это конечно вообще возможно. :)
Solovushka
Solovushka
16.05.2007 в 18:08:34
2T72 Спирали боятся резкоой подачи тока- тк в холодном состоянииих сопротивление значительно ниже чем в горячем, но это очень актуально для лампочки, а для толстой спирали фена не играет такой роли. Сравните диапазон температур и толщину спирали лампочки накаливания и спирали фена :). Охлаждение еще менее существенно.
step
step
Дубна
17.05.2007 в 12:39:10
SТ72 написал : ... Только вот с нагревом понятно, а с охлаждением не совсем. Разве не лучше аппарат просто выключить, он тогда как раз будет остывать длительное время.
Solovushka написал : ... Охлаждение еще менее существенно.
Для спирали - несомненно. А для корпуса? Куда деваться теплу от раскаленной градусов до 800 спирали после одновременного отключения спирали и воздуходувки? Путь один - выбираться наружу через пластиковый корпус, нагревая его до XXX градусов. При работе воздуходувки на ХХ (с выключенной спиралью) тепло отводится через воздух, почти не нагревая корпус (как, собсно, и при работе).
Dr.NO
Dr.NO
17.05.2007 в 15:17:26
Pitbul написал : а чем Стейнел HL 2305 LCD хуже?легче и дешевле,кстати.
Ну как же, а скоба на ручке, а надпись Босч сбоку, ИМХО это стоит 700-800 рублей. :) Конечно же это один и тот же фен, только сделан для Боша.
and361
and361
Набережные Челны
17.05.2007 в 18:42:26
step написал : Куда деваться теплу от раскаленной градусов до 800 спирали после одновременного отключения спирали и воздуходувки? Путь один - выбираться наружу через пластиковый корпус, нагревая его до XXX градусов.
масса спирали, если она аналогична тем что в бытовых фенах мизерная, корпус не успеет прогреться. Я так понимаю, высокая температура что дают пром.фены обусловлена низкой производительностью вентилятора, ведь мощность нагревателя у парикмахерских фенов таже самая.
Solovushka
Solovushka
17.05.2007 в 21:11:35
2step Спираль в нормальных ( и даже не) находится теплоизолируещем кожухе, котрый и устанавливается в корпус. См фото которые я выкладывал (сообщение 48). http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=19956&d=1179081856 А в ббытовых фенах китайских -да так и есть, но там и температуры другие. Кстати 800 градусов смотря где и как измерять. Скорость падения температуры нелинейна.
