Solovushka
Solovushka
31.05.2007 в 09:59:37
2leonvn Фен наверное неплох по характеристикам. Но вот сборка и платы шлейф(плоский этот) - явно китайские- не впечатлило. Думал уж штейнель то посерьезнее. Впрочем если работает и надежно- нет смысла придираться ;).
IS
IS
Челябинск
31.05.2007 в 13:19:01
У меня такой же фен, на нем написано что сделан в Чехии. Ну а где сделаны потроха - кто ж его знает.
Сергей_К
Сергей_К
Тула
12.06.2007 в 13:18:46
marat_k написал :
2marat_k
Фены покупались в Москве, документы утеряны. Эксплуатируются очень жестко(ремонт мобильников)т.е включаются/выключаются по 100раз в день,иногда падают со столов. Самый живучий оказался METABO HE2300 - 4Года+несколько падений с большой высоты(8м на землю) - только трещина на керамическом кольце никак не влияющая на работу. Еще и тепература точнее и удержание стабильне - BOSH 660й из 4х только один в диапазоне(+-5гр) был,остальные - +-20Градусов от показометра! Гавнище!
Сергей_К
Сергей_К
Тула
12.06.2007 в 13:23:13
2leonvn
Ща буду смеятся - BOSH 660й внутри, один в один! 100% внутреннее сходство конструктива,платы,болтов,цвет проводов итд! Гавнище! Скоро сдохнет спираль вентилятора и сам вертухай зашумит.
Solovushka
Solovushka
12.06.2007 в 15:12:07
Сергей_К написал : Эксплуатируются очень жестко(ремонт мобильников)т.е включаются/выключаются по 100раз в день,иногда падают со столов.
Это те чудо ремонтики с промфенами? А что нормальную станцию китайскую не купить(за150-200баксов)? Ее можно вообще не выключать. Уж извините-это сразу говорит об тс "уровне" ремонта. После этих рукож...ов изделия ремонту не поддаются. Попадали мне подобные чудеса.
Сергей_К написал : Ща буду смеятся - BOSH 660й внутри, один в один! 100% внутреннее сходство конструктива,платы,болтов,цвет проводов итд! Гавнище! Скоро сдохнет спираль вентилятора и сам вертухай зашумит.
Штейнель делает фены для многих брендов. Поменьше эмоций-это у Вас после постов про водку? На штейнель 2 года гарантия и гарантия действенная ( во всяком случае в Питере). Прежде чем бросаться своим "г...щем " подумайте нужно ли это на этом конкретном форуме?
Сергей_К написал : Скоро сдохнет спираль вентилятора и сам вертухай зашумит.
Поточнее и технически грамотно пожалуйста и если можно с фотками. После какого срока эксплуатации в каком режиме и почему не был в гарантии (тем паче если бош то там аж 3 года).
Сергей_К
Сергей_К
Тула
12.06.2007 в 18:32:23
Китайские паяльные станции уже не могут прогреть современные многослойные печатные платы+технология бессвинцовой пайки! Не знаю, что за постремонтные изделия вам попадались,но при грамотном подходе строительный фен идеальное средство для термовоздушной(конвекционной) пайки и не только сотвых.Ремонтируем уже 4 года и никаких серъезных нареканий! Гарантия невозможна - после покупки,через 1 месяц, были утеряны документы. Все фены сдохли в течении 1 года начала эксплуатации и сдохли одинаково - перегорела спираль через которую запитывается вентилятор(спираль режима 50градусов) Схема запитки вентилятора как в обычном фене для волос+тиристор регулировки оборотов.
Фены Makita(аналогичный цифровой) нам отсоветовали именно по этой причине! Повторюсь, Metabo - первый фен в мастарской и отпахал уже 4года в тех же условиях без нареканий! Вот и вывод BOSH(именно эта модель) - Гавно! +на каждый фен пришлось наклеить стикер с +- температурой на которую он врет(проверялось точным термометром)..... Гавно не только фены - ударная полупроф дрель развалилась через полгода(в гарантию не приняли, типа нарушение правил эксплуатации)
1н фен я переделал,запитав вентилятор от внешнего малогабаритного трансформатора,но пределка очень геморойная, ушел в прошлое режим 50градусов( в первом положении переключателя),зато избавился от слабого места(даже если заменят по гарантии всеравно рано или поздно сгорит), ввел режим пониженных оборотов(через доп. переключатель) - теперь воздух можно убрать почти до нуля. P.S. А если я начну рассказывать сколько гавнища выпускается среди сотовых(фирмы производители ,марки и модели) вы "со стула упадете" ... один сименс(да! не удивляйтесь!) чего только натворил.... поэтому и развалился(сименс мобайл)!
Сергей_К
Сергей_К
Тула
12.06.2007 в 19:04:54
Еще, тут писали - " ... главное правильно работать феном нельзя его запускать сразу на полную мощность необходимо постепенно нагревать спераль и также выключать постепенно убавляя мощьность. Иначе нагревательный элемент быстро выйдет из строя." -ЧУШЬ и БРЕД! - подтверждено 4мя годами жесткой и неприрывной эксплуатацией!
IS
IS
Челябинск
12.06.2007 в 19:34:06
В инструкциях пишут, что фен положено вначале переключить в режим обдува без нагревания и только после снижения температуры выключать полностью. Конечно, фен будет работать и без этого, но невыполнение вовсе не способствует продлению ресурса.
Обычная паяльная станция не позволяет паять только микросхемы в корпусе BGA, это у которого выводы в виде контактых площадок под корпусом. Теоретически запаять такое феном можно, вот только перегрев микросхемы или платы (смотря с какой стороны греть) гарантирован. Работать может и будет, но надежность ни в какое сравнение с заводскими условиями пайки не идет.
Сергей_К
Сергей_К
Тула
12.06.2007 в 19:59:30
Работает,ресурс... А сколько лет Вам нужно? С учетом наших "тестов" Бош в далекой Ж! А сколько еще проработает Метаба неизвестно. ? Обычная,всмысле просто пальник? Теоритически?......4года уже практически! Перегрев? Да,термопрофиль пайки мы не выдерживаем и тем самым,теоритически, сокращаем срок службы микросхем вдвое(~c 30 до 15 лет), но где будет ваш аппарат через 15 лет!? Пайка всегда происходит со стороны монтажа,через корпус микросхемы!
Надежность(качество) пайки немногим уступает заводской,но на надежности это не сказывается(4 года статистики).Бессвинцовая технология - гемор - температура выше(+30гр),паечное соединение более хрупкое.....
IS
IS
Челябинск
12.06.2007 в 20:24:54
to Сергей_К
У вас же уже сдохло несколько фенов? Несоблюдение режима охлаждения этому сдыханию способствовало, хотя и могло не быть главной причиной. С Метабой повезло. Кстати, от Metabo там только наклейка, настоящий производитель Steinel.
Обычная станция - в смысле воздушная для демонтажа и с паяльником для монтажа.
А почему именно вдвое? А не втрое? Не в 10 раз? Можно ведь нагреть микросхему так, что ей будет каюк практически сразу. Причем это будет зависить не только от режима нагрева, но и от конкретного экземпляра самой микросхемы.
4 года - некорректная статистика. Пришел человек с дохлым телефоном, ему отремонтировали, даже дали гарантию. Через два месяца (или полгода) человек телефон поменял. Все, концы в воду.
Solovushka
Solovushka
12.06.2007 в 23:27:13
Сергей_К написал : Китайские паяльные станции уже не могут прогреть современные многослойные печатные платы+технология бессвинцовой пайки!
Без коментариев А то что паяльные станции разные бывают это как бы... БГА можно паять-только опыт нужен. И трафареты хорошие(если с трафаретами). Но стабильность запайки конечно не 100 процентная. Даже у набивших руку виртуозов бывают браки. А сколько брака вылезает потом у пользователя...(У меня друг держит контору по ремонту мобил, но слава
Богу без строительных фенов)
Сергей_К написал : Надежность(качество) пайки немногим уступает заводской,но на надежности это не сказывается(4 года статистики).Бессвинцовая технология - гемор - температура выше(+30гр),паечное соединение более хрупкое.....
Вы и рентген-контроль делаете(ну чтоб "немногим" уступала заводской)? Ну однако какое продвижение, так купите хакко тогда.
Слова "г...ще" мало понятны. Тем более судя по тому что гарантийку(и что на все фены сразу?) потеряли и паяете феном(которые у вас горят), дрель вам в гарантии отказали... Что то порядка маловато;). Я приблизительно понял что за мастерская- типа у нас на Юноне. Там тоже со строительными фенами. Кукол то хоть не делаете? А температуру где вы измеряете? в каком месте воздушного потока?
Сергей_К написал : Бессвинцовая технология - гемор - температура выше(+30гр),паечное соединение более хрупкое.....
Ну если все делать аккуратно, то никаких проблем. Существуют определенные тенденции и от них увы никуда уже не деться. Повторю еще раз-по моим данным ни Бош ни Метабо фены не производит (так же как и клеевые пистолеты) для них их делает штейнель. Так что непонятно как относиться к вашей статистике.
