Makswel
Makswel
Омск
14.07.2018 в 22:36:58
Здравствуйте форумчане. Прошу Вас помощи в решении вопроса. Сложилась такая ситуация сегодня, что чуть не сгорел, дело было в том, что тен который в бане, раньше лет 7 назад включали в бане и клали его в печку, чтобы вода была теплой, но дело вот в чем, что мы его более 7 лет не включали вообще никто. Этот тен стоит через автомат, тоесть чтобы включить тен, надо включить автомат на ВКЛ, а он уже как более 7 лет на ВЫКЛ стоит. И вот сегодня он заработал сам, ну и конечно за столько лет скопилось много чего на нем и все начало тлеть около него, дыма было много в бане, я уж думал всё. Так вот вопрос, подскажите пожалуста, как он мог сам собой заработать??? В автомат включены ещё 4 розетки, два выключателя и один прожектор светодиодный и это сверху этого автомата и всегда все работало, а вот внизу этого автомата два провода шли на этот самый тен в баню который никто и не трогал. Как автомат мог пропустить напряжение в тен??? Никто не трогал его, я дома один. Мультиметром проверял напряжение, сверху автомата там 214W ,а вот внизу автомата при ВЫКЛ 0 показывает, а если включить автомат то также 214W. Я не пойму как мог заработать тен в бане. Спасибо, буду рад все услышать, так как вопросов у меня много, а ответов нет((
MaSeVi
MaSeVi
14.07.2018 в 22:48:04
Makswel написал: И вот сегодня он заработал сам,
Ерунда это, если только контакты не залипли...
Makswel
Makswel
Омск
14.07.2018 в 22:52:27
MaSeVi, тоесть? Это как может быть? Я бы не писал сюда, если бы это было не так. Он сам собой заработал и никто не включал его. А контакты это где могли залипнуть?
И если даже как могло что залипнуть, если на тен же не идет напряжение, мог быть скачок или еще что?
Makswel
Makswel
Омск
14.07.2018 в 22:56:12
А могло быть что он включился этот тен, что допустим у меня свет был включен и одна розетка? Могло на него в ВЫКЛЮЧЕННОМ АВТОМАТЕ пойти напряжение и он сам стал работать?
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.07.2018 в 08:45:09
Makswel, наверное, Вы переволновались и от этого пост получился несколько сумбурным. Не спеша осмотрите ещё раз автомат, откуда и куда идут провода подключенные к верхнему и к нижнему зажимам автомата. И тогда может быть что-то прояснится. Потому что случайное выключение работающего автомата бывает, а случайного самопроизвольного включения не бывает. В смысле пружина может соскочить, изношенная защёлка может сорваться и автомат отключится, а вот так чтобы пружина сама взвелась и замкнула контакты - такого не бывает.
megrad
megrad
15.07.2018 в 08:48:10
Makswel написал: Как автомат мог пропустить напряжение в тен???
Как вариант попадание воды, скажем конденсат. АВ в боксе? Можно предположить - если бы стоял контактор этого бы не произошло.
Makswel
Makswel
Омск
15.07.2018 в 10:49:51
Abrikos написал: Makswel, наверное, Вы переволновались и от этого пост получился несколько сумбурным. Не спеша осмотрите ещё раз автомат, откуда и куда идут провода подключенные к верхнему и к нижнему зажимам автомата. И тогда может быть что-то прояснится. Потому что случайное выключение работающего автомата бывает, а случайного самопроизвольного включения не бывает. В смысле пружина может соскочить, изношенная защёлка может сорваться и автомат отключится, а вот так чтобы пружина сама взвелась и замкнула контакты - такого не бывает.
Abrikos,
Makswel
Makswel
Омск
15.07.2018 в 10:54:33
Makswel написал:
Abrikos,
Makswel, вот такой автомат стоит, внизу автомата были подключены провода от тена, который какрас шел в баню и всегда был отключен. А вот сверху провода, это сюда и главный провод подключен из дома и розетки которые в предбаннике и свет и все остальное. И кстати да, забыл написать что прям находиться этот автомат почти над дверью бани, но баню я не топил и влаги там не могло быть. Если только копилось там, но как, я не понимаю.
MaSeVi
MaSeVi
15.07.2018 в 10:57:13
Makswel, Мда, 7 лет это долгий срок для этого. А снизу никаких проводов нет, я правильно вижу?
Makswel
Makswel
Омск
15.07.2018 в 10:59:08
а вот тот самый провод и место в бане где он лежал. Провод конечно длинное был, это я обрезал его.
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
15.07.2018 в 11:01:22
Makswel, судя по третьему фото, с автомата ничего не уходит. А верхние губки использованы в качестве клеммника. Поэтому неважно, включен автомат или нет. Ну и о качестве подключения нет слов, "пожаронебезопасно" !
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
