stalker1313
stalker1313
Брест
15.07.2018 в 10:47:28
При не очень большом усилии, если подцепить плитку, она отклеивается (стена в ванной). В чём может быть проблема?
Грэй
Грэй
15.07.2018 в 12:00:19
stalker1313, Однако, проблема в том, что плитка была плохо приклеена.... Фотография поможет понять, где была ошибка.
stalker1313
stalker1313
Брест
15.07.2018 в 12:19:35
Грэй, фото не сделал, уже приклеил по новой, но борозды от гребёнки немного не сошлись (если понятно объяснил), плитка при этом полностью чистая была. Значит сильнее прижимать надо? Но она уже не поддавалась на прижимание, а сильнее киянкой бить боюсь лопнет.
Грэй
Грэй
15.07.2018 в 12:45:30
stalker1313 написал: но борозды от гребёнки немного не сошлись (если понятно объяснил)
я понял, схождение борозд необязательно для хорошего приклеивания
stalker1313 написал: она уже не поддавалась на прижимание, а сильнее киянкой бить боюсь
ну вот теперь понятно. У вас был слишком густой клей(мало воды). Такой клей не имеет нужной адгезии. ....При укладке на клей киянкой никогда не пользуюсь, она только хуже делает. Кстати, вы на клей клеили, или может, по старинке, на ЦПС?
stalker1313
stalker1313
Брест
15.07.2018 в 12:54:40
Грэй, да, клей ilmax 3000. Разводил как на упаковке написано. Спасибо, в будущем буду более жидкий раствор делать. А в данном случае плитка долго провисит?
Грэй
Грэй
15.07.2018 в 16:40:15
Провисеть может долго, если не будете ковырять, или не будет других воздействий. Например, землетрясений)))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.07.2018 в 22:52:03
stalker1313, Вы клеем проходили стену и до укладки плитки клей заветрился, у него открытое время- 15 минут. Потом неясно какое основание, Вы разводили сразу 25кг?
stalker1313
stalker1313
Брест
15.07.2018 в 23:02:58
dmitrovski, нет, по 5-7 кг разводил, под 3-6 плиток готовил стену и сразу клеил - быстрее 15 минут.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
22.07.2018 в 00:42:14
Хреновый клей. То что отклеивается клейте обратно на ПВА.
FARAON7575
FARAON7575
22.07.2018 в 09:20:59
Сан Саныч (Москва) написал: Хреновый клей. То что отклеивается клейте обратно на ПВА.
Сан Саныч (Москва), не зная что за плитка у тс зачем такие профанские советы даете? На облицовке выпущенной по ТУ у нас специально для Сан Санычей положено наносить маркировку на пачки-не клеить на бустилат и другие синтетические клеи, ибо порвет эмаль как тузик грелку, и не надо случай чего вспоминать как раньше клеили на бустилат с цементом и все было нормально, тогда плитка выпускалась по ГОСТу из подходящей для этого стандарта глины, которая при союзе с Украины завозилась в наши края, а сейчас просто с более менее подходящего месторождения, лишь бы поближе к заводу было, чтобы уменьшить транспортные расходы, тупо состав керамики подгоняют под ТУ, и ее низя на пва клеить
Программист
Программист
22.07.2018 в 20:05:15
stalker1313 написал: плитка при этом полностью чистая была
Чем докажете? ;) Плитка может быть визуально чистой, но пыльной - а это однозначно плохая адгезия. Опять же, что за плитка? Что советует производитель в качестве клея? Надо ли мочить перед укладкой?
stalker1313 написал: в будущем буду более жидкий раствор делать
Ещё может помочь проход плитки "на сдир": ляпнули клея на плитку, шпателем прогнали по всей поверхности, и сняли весь клей что можно снять "без насилия над личностью плитки". Это заполнит все неровности, а заодно может подсказать где есть участки с проблемной липучестью - клей там не задержится. И тут же эту плитку клеим на гребёнку, как обычно.
