Heat20
Heat20
16.07.2018 в 19:13:18
Доброго времени суток! Прошу подсказать советом, как лучше осуществить подключение. Исходные данные: имеется заведённый от щитка кабель 3х6 мм2 (медь), он один. Сразу отвечу на вопрос из рубрики "Чем ты раньше думал?" - головой. Только до последнего момента думали, что плита будет совмещённая. Но сейчас все переиграли, духовка отдельно, варочная отдельно. Изучал форум, понял что решение есть: от кабеля 3х6 кинуть шлейф на бокс-коробочку, в которой установить розетку, автомат (16а). Все бы ничего, но не могу до конца понять, как лучше и главное надёжнее осуществить соединение 3 кабелей (кабель от щита 3х6, кабель на шлейф 3х2.5, кабель питания для варочной поверхности). В голове 2 варианта:
  1. Скрутка соответственно 3 жил каждого из 3 кабелей, запаять оловом, заизолировать. Но тогда возникает момент-в случае необходимости разборки данного узла придется откусывать скрутку и потом делать заново?! Соединение выходит неразборное...
  2. За гарнитуром поставить распред.коробку. в ней соединить 3 кабеля (от щита 3х6, шлейф до бокса 3х2.5, шлейф до розетки под духовку 3х6 мм2). Установить спец. Розетку под поверхность, распределение коробку и бокс за гарнитуром. Но тут вопрос по поводу шлейфа до розетки для поверхности. Какова должна быть его длина и как будут срабатывать автоматы при таком соединении.
Готов выслушать все рекомендации, т.к ищу оптимальный вариант!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.07.2018 в 19:27:20
Heat20 написал: Готов выслушать все рекомендации
Поставить автомат АББ S202, у него клеммы двойные.
Грубый, но справедливый
Antlk
Antlk
16.07.2018 в 19:29:26
http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
Radio
Radio
Заблокирован
16.07.2018 в 21:24:29
Antlk написал: http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
Antlk, не читайте всякой ерунды. На самом деле все намного проще, Шнайдер не даст соврать.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.07.2018 в 21:29:38
Radio, а что мешало воткнуть духовку в стоящую рядом розетку ? :)
dokar
dokar
Мадонатор
16.07.2018 в 21:31:04
Radio, Это уже хит. Но некоторые его в упор не видят, почему-то считая , что духовка может мистическим образом перегрузить и спалить розетку на 16А в этом блоке.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
16.07.2018 в 21:32:13
Vadim 161 написал: Radio, а что мешало воткнуть духовку в стоящую рядом розетку ? :)
Главным образом то, что туда и без духовки было что воткнуть :)
MaSeVi
MaSeVi
16.07.2018 в 21:33:18
Radio написал: не читайте всякой ерунды.
А что там из ерунды?))) Меня только одно удивляет - эта тема "ВП+ДШ на одном кабеле" одна из самых популярных, и эта популярность только растёт!))))
Radio
Radio
Заблокирован
16.07.2018 в 21:35:52
MaSeVi написал: А что там из ерунды?)))
Какие-то филиалы щитков в ограниченном пространстве кухни для чего-то. Что-то напихано, наверчено, навинчено :confused: и говорят, что типа так и надо.
Radio
Radio
Заблокирован
16.07.2018 в 21:38:47
MaSeVi написал: Меня только одно удивляет - эта тема "ВП+ДШ на одном кабеле" одна из самых популярных, и эта популярность только растёт!)
Почему вас это удивляет? В стране идёт массовая застройка, и жизненный вопрос, куда подключать всю беду , если на кухню заходит один кабель на плиту и один потоньше на всё остальное, закономерно бередит умы счастливых ипотечников.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.07.2018 в 21:39:42
dokar написал: Но некоторые его в упор не видят, почему-то считая , что духовка может мистическим образом перегрузить и спалить розетку на 16А в этом блоке.
Ну шо ви такое говорите, а если святой дух проникнет под цоколь, вынырнет за шкафчиком и воткнет в эту розетку 8 обогревателей ? ;)
Большая часть текста.
