#6378770
Подскажите, где должен стоят главный блок в двублочной системе врв (к которому подключается межблочная линия и который по мощности превосходит подчиненный), с рефнетом разветвителем. На месте первого или второго на фото ?
SJvl, ведущий блок ставится первым к выходу трассы в помещение т.е на месте первого на фото. И не всегда он должен по мощности превосходить подчиненный.
Да и обвязаны рефнетами наружные блоки не совсем корректно
id17474382 написал:
id17474382, в чем разница, если подчиненный блок мощнее по мощности чем главный и наооборот ?
При включении внутрянок наружные блоки работают в паре или может один работать а другой быть в режиме ожидания ?
SJvl, алгоритмы работы блоков не подскажу, надо открывать мануалы и смотреть. Желательно с учетом тех моделей которые стоят у вас.
Не соблюдение рекомендаций производителя может привести к печальным последствиям.
Один может работать если покрывает требуемую мощность.
