KHTRE
18.07.2018 в 13:39:32
Как-то странно пилит циркулярка. С одной стороны распила все в норме, а с другой дерево горит (становится черным). С чем это может быть связано? Заметил, что напайки у диска не симметричны. С той стороны диска где дерево чернеет напайки меньше выступают, чем с другой. Но они выступают и деревяха самого диска касаться не должна. Кто виноват, циркулярка, диск или я?
Serg
18.07.2018 в 17:27:56
Скорее всего у Вас пильный диск перегрелся и его повело (как тарелку) дальше будет хуже. Нужен новый диск.
Alex___dr
18.07.2018 в 17:45:50
KHTRE написал: Заметил, что напайки у диска не симметричны. С той стороны диска где дерево чернеет напайки меньше выступают, чем с другой. Но они выступают
То что напайки выступают, не означает, что выступает именно то, что должно. У напаек должно быть поднутрение в двух плоскостях с каждой стороны.
Gloom80
Курск
18.07.2018 в 18:34:56
Serg написал: Скорее всего у Вас пильный диск перегрелся и его повело (как тарелку) дальше будет хуже. Нужен новый диск.
Трудно такое представить, если только диск не был таким изначально. Если это так, то это можно проверить. Хотя попробовать другим диском не помешает.
Еще не плохо было бы уточнить что за циркулярка - стационарная или ручная.
Alex___dr
18.07.2018 в 18:36:30
Gloom80 написал: Еще не плохо было бы уточнить что за циркулярка - стационарная или ручная.
Думается что эта - http://www.mastergrad.com/forums/t282255-cirkulyarka-vitals-rg-2321-bwa/
KHTRE
18.07.2018 в 19:13:13
Alex___dr написал:
Alex___dr, Да, она. По началу все было ОК. Потом диск стал "прижигать", а сейчас вообще атас.
Померил напайки. С проблемной стороны - 1,9. С нормальной - 2,3. И форма у напаек ближе к прямоугольнику, будто бы стерлись. Ума не приложу, обо что...
Gloom80
Курск
18.07.2018 в 20:30:44
А у Вас параллельный упор параллельно стоит? Расклинивающий нож поставили? Горит та сторона, которая между диском и упором? Может просто зажимает. Попробуйте без параллельного упора. Ну и диск нормальный тоже не помешает. И это. Берегите пальцы.
KHTRE
18.07.2018 в 21:20:27
Он так пилит и с упором, и без. Диск заказал. Ждемс...
Vo.V.A.
Бронницы
19.07.2018 в 03:03:36
Так и напаек наверно много для продольного пиления...
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.07.2018 в 05:53:20
KHTRE написал: Он так пилит и с упором, и без. Диск заказал. Ждемс...
KHTRE,
Vo.V.A. написал: Так и напаек наверно много для продольного пиления...
Vo.V.A.,
dmitro+
Херсон
19.07.2018 в 06:58:30
KHTRE написал:
Alex___dr написал:
KHTRE, я в последнее время диски S&R беру, пилят великолепно, цена по сравнению с Макитой копеечная, да и макитовские очень нежные, рекомендую
KHTRE
19.07.2018 в 06:59:22
Вячеслав И., Да, многовато. Заказал разные диски.
dmitro+
Херсон
19.07.2018 в 20:14:14
KHTRE написал: Вячеслав И., Да, многовато. Заказал разные диски.
KHTRE, разные не надо, надо хорошие, на ОЛХ бывает деволт выкладывают, они действительно долго ходят
таежник
20.07.2018 в 10:49:57
KHTRE ............. сколько толщина диска пилы? напайки не обязательно с разводом..могут быть просто шире диска на 2-3мм, и диски для разных целей бывают. положите на тарелку(меньшего диаметра) мимо победита.. будет видно состояние диска пильного.. чашку можно выправить. правда мало кто умеет... нужна массивная болванка немного меньшего диаметра..например патрон от токарного станка. с тыльной стороны.,ну и тд. и рискни постучать небольшим молотком по выпуклой части,по кругу...
KHTRE
22.07.2018 в 15:48:50
Да, смена диска все поменяла. Пилит.
