23.08.2018 в 20:54:49
Али-баба написал: Если уж совсем бюджетно-как вариант ссылка
Али-баба, А насколько хорошо это диск пилит серую канализацию и белые воздуховоды?
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.08.2018 в 21:01:13
BV написал:
Али-баба написал:
BV написал:
Али-баба написал: Или по дереву-что ещё сложней.
А что за диск на болгарке при обдирке паркета?
BV, Нилти,красные
Али-баба, все равно не понял. Если не трудно - какую нибудь ссылчку на это Хилти, или аналогичный инструмент
BV,
ссылка
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.08.2018 в 21:06:25
BV написал:
BV, У мну этот диск есть.Использовал пару раз,для подрезки дерева.Из любопытства. Если Вас интересует более подробгый ответ-обратитесь к Олегу(Олки) или Сергею(Серше). Они их тестили
Z
23.08.2018 в 21:09:19
Али-баба написал:
BV написал:
Али-баба написал:
BV написал:
BV, Нилти,красные
BV,
ссылка
Али-баба, Спасибо. Не думал, что он такой диск так хорошо по дереву идет.
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.08.2018 в 21:16:52
BV написал:
Али-баба написал:
BV написал:
Али-баба написал:
BV написал:
BV, Нилти,красные
BV,
ссылка
BV, Это дуб.Советский. Абсолютно не наша тема,просто нечего было делать-зима.Вот и взялись,бесплатно.Родственнице напарника. Пол нужно было перебирать,лаги гуляют,со всеми последствиями. Хозяйка отказалась. Вообще,этот прецедент описывал в "Чесотке".. !#[https://www.youtube.com/watch?v=XLEEa9aJJck]
Z
23.08.2018 в 21:30:04
Али-баба, Без CO-шки это сдирать - секас еще тот. Представляю сколько вы его получили... :)
Serg
Serg
24.08.2018 в 08:57:28
ADM05 написал: Здоровье, а уж тем более жизнь, дороже болгарки с защитой от заклинивания и быстросъёмной гайки.
Конечно дороже. Но не обязательно иметь дистроник на авто, чтобы не бить в пробках впереди идущие машины. И не обязательно иметь круиз-контроль, чтобы не получать штрафы за превышение скорости.
Защита от заклинивания есть на многих УШМ, отсутствие модного патентованного наименования не говорит о том, что эти системы работают насколько-нибудь хуже. А чтобы гайка на заклинивала - достаточно положить под нее шайбочку из плотного картона, которая не даст возможности контактировать металлу гайки с абразивной поверхностью круга.
Magnifique написал: Зоны-то зонами, но при работе мощными машинками 180 мм и тем более 230-ками все же лучше работать слева от себя, с вращением на себя. Тогда не приходится делать два дела сразу - 1) слегка надавливать машинкой с диском на деталь, и 2) постоянно быть готовым к тому, что УШМ может "отпрыгнуть" на тебя, (а это не редкость при вращении вверх). Что же до зон, то это же не дисковая пила с подошвой. УШМ может соскочить из стабильной зоны проще пареной репы.
Абсолютно правильно, береженого бог бережет.
24.08.2018 в 09:08:26
Serg написал: отсутствие модного патентованного наименования не говорит о том, что эти системы работают насколько-нибудь хуже.
Вот и хотелось бы узнать какие бренды имеют такие системы, работающие не хуже КБС от боша? Какие ставят на 125е? И в каких есть константная регулировка оборотов, с мощностью от 1квт...
Serg
Serg
24.08.2018 в 14:40:46
BV написал: Вот и хотелось бы узнать какие бренды имеют такие системы, работающие не хуже КБС от боша? Какие ставят на 125е? И в каких есть константная регулировка оборотов, с мощностью от 1квт...
Я знаю, что у DeWalt точно есть такая система. Что же касается ИНТЕРСКОЛ, то есть УШМ-125/1100Э и УШМ-125/1400ЭЛ - у них есть защита от заклинивания, у первой по току, у второй по оборотам. При заклинивании круг резко тормозится, при этом падают обороты и резко возрастает потребляемый ток - это и служит показателем произошедшей ситуации с заклиниванием и маркером, что пора выключать двигатель или переводить его в безопасный режим. Регулировка оборотов есть и у той и у другой машинки, и поддержание оборотов - тоже.
24.08.2018 в 14:47:57
Serg написал:
  • у них есть защита от заклинивания, у первой по току, у второй по оборотам. При заклинивании круг резко тормозится, при этом падают обороты и резко возрастает потребляемый ток - это и служит показателем произошедшей ситуации с заклиниванием и маркером, что пора выключать двигатель или переводить его в безопасный режим.
Эти системы срабатывают также моментально как и БОШа? (Бош - не идол - просто я знаю, как оно работает, поэтому и сравниваю с ним) Какая из двух систем лучше? Быстрее, надежнее?
Serg написал: у второй по оборотам.
как считываются обороты? Тахо с магнитом на оси и катушкой, фото, или ЭМ сенсор с зубчатым колесом? Просто любопытно...
Да, еще - у младшей модели есть защита от случайного пуска при пропадании и возобновлении подачи электричества?
24.08.2018 в 14:50:13
Serg написал: выключать двигатель или переводить его в безопасный режим
А двигатель выключается, или при снятии нагрузки продолжит работать? По мне - лучше бы выключился до передергивания кнопки
