zadov
zadov
20.07.2018 в 18:06:42
Добрый день! Домофон работает (слышен вызов, голос исправно передается в обе стороны), но кнопка не отпирает дверь. Это домофон не работает или на линии что-то? Я бы обратился к обслуживающей организации, да только там бестолочи. Будут действовать методом тыка и помутно грузить меня на замену трубки. Скажите что где можно проверить (а может и исправить) самостоятельно.
Mutny
Mutny
Минск
20.07.2018 в 21:31:19
Возьмите трубку у соседа, если у него работает и проверьте - будет что ответить обслуживающей организации.
sergey_sav
sergey_sav
21.07.2018 в 02:09:17
zadov написал: Будут действовать методом тыка и помутно грузить меня на замену трубки.
А если и в правду трубка виновата?... к примеру, кнопочка накрылась... Вы на полном серьёзе решили, что по словесному описанию проблемы на форуме быстрее определят неисправность, чем мастер из конторы, которая обслуживает Ваш домофон?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2018 в 07:57:57
Снимите устройство, тестером измерьте сопротивление между проводами при нажимании кнопки. Если не меняется, паяльник в руки и кнопку перепаивать. Несколько штук так починил.
strider1978
strider1978
29.07.2018 в 17:31:28
Если тестера нет - можно проводком или отвёрткой позамыкать.
zadov
zadov
01.08.2018 в 18:16:24
Спасибо, господа, теперь яснее (погуглил также), буду пробовать.
