ramzzai
20.07.2018 в 23:06:55
Вопрос по установке межкомнатной двери. Мы убираем двойную распашную дверь (такие часто делали в сталинках в прошлом). Соответственно часть проема будет закладываться блоками. Будем формировать дверной проем и т.п. Вопрос вот в чем.
Мы не меняли пол, паркет. Но в будущем, может быть и уберем паркет и зальем ровную стяжку. Сейчас есть неровность, некая ямка к середине комнаты, уклон. Но не это суть. Принципиально то, что паркет не снимаем.
Соответственно, что- то не очень понятно на какой уровень стоит дверь установить. Коробку ставить на существующий паркет или таки установить на основание, на котором лежит паркет?
Спасибо!
ajnjuhfa
Великий Новгород
20.07.2018 в 23:37:13
Суть в том, что нужно исходить от нижнего уровня полотна двери, чтоб в будущем когда поменяете паркет оно не задевало за финишное покрытие и его не пришлось подпиливать. А вот коробку подпилить можно.
АПОСТОЛ
21.07.2018 в 00:05:17
Устанавливайте на свой паркет . Когда будете заливать новую стяжку и укладывать напольное покрытие, дверь демонтируйте и заново переустановите на новый пол. Сейчас толко так.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ramzzai
21.07.2018 в 00:59:04
Да, уровень пола предугадать невозможно, соответственно и как полотно устаносить. Вопрос еще в том, как блоки установить, к двери примыкающие- на паркет (едва ли) или ниже уровнем, на основание. Хотя какое там основание- гудрон, что ли? под паркетом старый паркет, который был вмазан в гудронное покрытие. Короче, черное какое- то.
АПОСТОЛ
21.07.2018 в 18:02:07
ramzzai, блоки необходимо ставить на плиту перекрытия. Не на паркет. Либо зашейте гкл на паркет,потом сломаете и положите блоки.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ramzzai
14.11.2018 в 17:48:26
АПОСТОЛ написал: ramzzai, блоки необходимо ставить на плиту перекрытия. Не на паркет. Либо зашейте гкл на паркет,потом сломаете и положите блоки.
АПОСТОЛ, Окей, блоки буду стараться поставить на пол перекрытия. Но не все так просто. Во- первых, как я понимаю, придется выпиливать паркет в той части, в той полоске, где будут блоки. Сделать это думаю дисковой пилой. Однако она не позволит выпилить полоску до самой стены, бока, собранного из блоков. Отсуда возникает вопрос- как выпились ту часть, которая находится у самого торца стенки перегородки. Попробую сабельной пилой и стамеской поковырять. Но, может, есть какие- то решения проверенные?
Другой момент, дис пилы будет в очевидной опасности. И вот по каким причинам. Паркет укладывали на предыдущий слой паркета, а вот тот первый слой уложен в смолу. Которой видимо залито некое подобие стяжки, которой уже 60 лет и она вся разрушена. Итак, при пропиле мы можем наткнуться на гвоздики в нижнем слое паркета- это раз. И можем зацепить смолу под вторым слоем паркета. Т.е. пильный диск можно заляпать смолой, а можно его запороть еще и ударив по железу. Да и пилу саму повредить кмк тоже можно. Соответственно, опять приходим к тому, что первым делом делать надо пол! Сдирать все старое до плиты и выводить по уровню.
(Кстати говоря, те самые упомянутые блоки в перегородке - асбестовые, т.е. вредные для здоровья. В свое время созванивались с Санэпидстанцией, та уверяет, что если асбестовые блоки убраны в штукатурку. то безопасно. Что- то не очень убедительно, есть подозрение, что где- то и наружу асбест вылезает, в неприметном месте. Соответственно, такие перегородки тоже нужно, кмк, сносить, и заменять на современные блоки из пенобетона или ГКЛ. Т.е. по всему выходит, что демонтаж в старых сталинках надо делать со сносом перегородок, до основания и кирпича).
