Была произведена пайка медных труб 42 диаметра с внутренней подачей азота. После пайки проверили внутренность труб. Был обнаружен нагар. Почему ? Как правильно паять в азотной среде ?
22.07.2018 в 21:50:27
23.07.2018 в 07:15:49
Выбирай сам ...
23.07.2018 в 07:43:55
Если нет кислорода,кругом только любой инертный газ,медная труба теоретически не может покрыться нагаром.Сам часто разрезал только что запаянные трубы и смотрел на них изнутри-медь блестит ярче новой.Вы что-то неправильно делаете,или грязный азот в баллонах с водой.Новичкам можно попробовать паять медные трубы в среде аргона,он не намного дороже,но качество защиты выше и много Ваших ошибок аргон отыграет,а когда научитесь-перейдете на более дешевый азот.
23.07.2018 в 07:44:47
Бориска66 написал:
- Был доступ кислорода ...
- Влага ...
- Не той чистоты Азот ...
Выбирай сам ...
Бориска66, 1 сила подачи азота влияет ?
25.07.2018 в 23:25:07
КАТРАН написал: Если нет кислорода,кругом только любой инертный газ,медная труба теоретически не может покрыться нагаром.Сам часто разрезал только что запаянные трубы и смотрел на них изнутри-медь блестит ярче новой.Вы что-то неправильно делаете,или грязный азот в баллонах с водой.Новичкам можно попробовать паять медные трубы в среде аргона,он не намного дороже,но качество защиты выше и много Ваших ошибок аргон отыграет,а когда научитесь-перейдете на более дешевый азот.
КАТРАН, под каким давлением необходимо подавать азот в трассу во время пайки ?
26.07.2018 в 11:00:12
Совсем по небольшим - до 0,5 Bar
27.07.2018 в 08:17:44
Оченьнебольшое(в барах оно не измеряется,на приборе будет 0 бар,измеряют его расходомерами,но они бьются на работе,работаю без них),но постоянное,начинать не сразу,а когда труба продулась азотом,это небольшое давление я чувствую обдувая трубкой свое лицо или язык-должно быть еле заметное дуновенье ветерка,этого уже достаточно.Если давление будет больше,с одной стороны это лучше,но в месте пайки появятся дырки-свищи,поэтому давление должно быть маленьким,не выдувающим припой.
01.08.2018 в 13:41:22
SJvl написал: сила подачи азота влияет ?
Никак, достаточно вообще просто заполнить трубу внутри Азотом, его движение по трубе не обязательно ...
SJvl написал: под каким давлением необходимо подавать азот в трассу во время пайки ?
Не должно быть там давления, если Вы паяете трубы замкнутые, давление будет выплевывать весь Ваш припой через место пайки, важно вообще заполнить все внутри Азотом вытеснив все остальное ...
КАТРАН написал: в барах оно не измеряется,на приборе будет 0 бар,измеряют его расходомерами,но они бьются на работе,работаю без них)
Давление априори измеряется в барах в том числе, расход измеряется как правило в л/мин, то что ты небрежно относишься к оборудованию то твои сугубо личные проблемы ...
Третий год в эксплуатации редуктор Аргона с ротаметром, что-то живой и здоровый, может просто прокладка у тебя не та ?
21.01.2019 в 22:31:08
Во время опрессовки трасс, один баллон с азотом не вызывает обмерзания шлангов манометра и выхода редуктора, другой баллон вызывает. В чем причина ? Азот заказан от одного поставщика.
23.01.2019 в 10:11:59
SJvl, Если обмерзают шланги-это очень большой расход азота,куда то вы не туда и слишком много дуете,поэтому происходит обмерзание.Или очень резко открываете краны или где то дыра и он постоянно идет.
