Добрый вечер.
Под стандартные подрозетники диаметром 68 мм чем лучше делать отверстия в уже оштукатуренной газобетонной стене для блока из трех розеток под одну рамку?
Прочтение тем на форуме привело к мыслям: 1) использовать коронку для кирпича, с зубцами; 2) использовать биметаллическую коронку; 3) диаметр 68 или 73 или 80 мм - будет пространство для манёвра; 4) сделать из уголка шаблон для ровной установки; 5) межцентровое у разных подрозетников может "плясать" относительно 71 мм при установке их в линейку; 6) перед монтажом на гипс выполнить очистку и грунтование ниши под подрозетники; 7) у разных подрозетников может быть быть не 4, а 2 шурупа крепления - касается, например, глубоких Hegel; 8) для газобетона можно еще прикрутить на шуруп корпус.
