kostake
kostake
Анапа
27.07.2018 в 12:08:55
Добрый день, прошу у вас совета, так как подошел к моменту установки ванны и укладки плитки и немного впал в ступор. Ванна стальная, стены из ГВЛ. Экран ванны будет в форме буквы Г (две стены). Как правильно сделать: Установить профили на стену, посадить ванну на них на силикон и начинать класть плитку ставя ее прям на ванну (чтобы немного неудобно будет, прыгать через ванну) или же начать плитку от нужной высоты, потом подвести ванну-просиликонить стык плитки\ванны и регулировкой ножек поднять ванну чтобы выдавила излишки силикона между ванной и плиткой? Переживаю за то, что ванна при нагрузке водой, мной и температурой, будет же немного гулять , не выдавит ли плитку на стене?
И второй вопрос, как стыковать экран ванны с ее бортиком? Экран буду класть скорее всего из кирпича на ребро (т.е. кладка в четверть, или из газоблока 5 см толщиной). Вот между экраном и бортом ванны пустоту-ее потом запенить или как это сделать лучше? Экран потом конечно же также будет облицовываться плиткой.
27.07.2018 в 12:12:22
Часть ответов уже есть в других темах - поищите.... Ну не переписывать же сюда 100500й раз то, что уже написано? После этого еще раз задайте только те вопросы, которые остались
kostake
kostake
Анапа
28.07.2018 в 13:12:02
Посидел с поиском на форуме, вроде как определился, учитывая мою раскладку плитки, сначала закреплю ванну, потом плитку на пол, и лишь потом уже на стены пойду, иначе накосячу. Единственный вопрос наверное который остался, поиском не нашел, на ютубе есть пара роликов и все. Как вы думаете, если экран сделать из обычного красного кирпича (обожженный, остался после строительства септика) и кладку выполнить на пену? Перегородку для встроенного шкафа пробовал класть из газоблока на пену, очень понравилось. Вот думаю и экран также сделать, если из кирпича (на ребро кладка), получится ли ? По идее от солнца будет все закрыто плиткой и пене ничего не угрожает.
28.07.2018 в 17:06:32
kostake написал: и кладку выполнить на пену?
Можно и на сопли попробовать. Пена гигроскопична.
kostake
kostake
Анапа
28.07.2018 в 17:10:28
BV написал: Пена гигроскопична.
Понял. Почему то всегда думал что с водой она себя чувствует на уровне пластика. Значит в ванну не подходит. Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.07.2018 в 23:15:39
kostake, пена в ванну подходит, к кирпичу не подходит! А если у Вас навоз остался с дачи, то его куда, утеплить ванну, чтоб тепло не отдавала быстро? Сделайте экран из гипсокартона, есть плиты- руспанель
kostake
kostake
Анапа
28.07.2018 в 23:29:28
dmitrovski написал: Сделайте экран из гипсокартона, есть плиты- руспанел
С удовольствием бы из ГКЛ или ГВЛ сделал бы. Но теплый пол, так что направляющую к полу уже не закреплю нормально. Был бы прямой экран (одна стенка)-прикрепил бы профиль по краям к стенам. А у меня экран в форме буквы Г (две стенки ванны закрывать надо). Если не крепить к полу, то думается мне очень шаткая конструкция получится. Только если на клей какой нибудь профиль к полу клеить, но и то, не доверие есть какое то. Что пена гигроскопична и к кирпичу не подходит, ну правда не думал. Так попробовал два кирпича склеить ей, вроде не разорвать, хорошо что здесь спросил, пока класть не начал.
28.07.2018 в 23:43:11
kostake написал: так что направляющую к полу уже не закреплю нормально.
Клеить на MS полимер (это прочнее, чем прикрутить к полу), либо на спец скотч 3M - он как бы полупрозрачный, похож на силикон. НЕ ВСПЕНЕННЫЙ 2х сторонний. ГКЛ там не место. Да и зачем ГВЛ, если есть Кнауф Аквапанель - это лучшее.
kostake
kostake
Анапа
28.07.2018 в 23:48:48
BV написал: Клеить на MS полимер (это прочнее, чем прикрутить к полу), либо на спец скотч 3M
Спасибо, поищу у нас в магазинах. ГВЛ-остались большие обрезки просто после выравнивания стен в ванной, на экран по идее как раз хватит . Аквапанель по финансам не потянул, поэтому ГВЛ.
28.07.2018 в 23:54:21
гидроизолировать надо как следует
kostake
kostake
Анапа
29.07.2018 в 00:05:34
BV написал: гидроизолировать надо как следует
Это уже сделал, думаю нормально вышло. Сначала ГВЛ грунтовкой обработал (ceresit ct17). После гидроизоляций эластичной, все стены до потолка и пол, углам особое внимание уделял. Также в ванной окно присутствует (частный дом) и еще вентилятор врезал для принудительной вытяжки. Надеюсь что с влагой и сырыми стенами проблем не будет.
