Joysi
Joysi
Казань
27.07.2018 в 14:15:46
Добрый день!
Есть "кладовка" 1.5х2м в многоквартирном доме, на которую до нас видимо были определенные планы и в неё заходит слив канализации из кухни + горячая и холодная вода. Кухонный сток канализации расположен за дальней в ней (от кладовки) стены (общее расстояние 7.5м). В результате чего слив расположен на высоте 23см от уровня пола. Помимо стиральной машины (под которую делали слив), хочется в ней своими силами сделать душевой уголок, дав ему половину комнаты. Труба от слива идет за кафелем в в длинной стене кухни и переделать её и дорого, да и опустить высоту не сильно получится. Ставить насос и т.п. накладно (относительно бесшумные 30+ тысяч).
Как сделать основание , ведь итоговая от пола высота получается в районе 30 см?
Заливать ЦПС получается масса огромная (стены кладовки выложены полрядом кирпича и находятся в 1.5 и 3 м соответственно от капитальной стены в полных 2 ряда кирпича). Использовать газобетонные блоки - тоже дополнительно 300+ кг выйдет. Можно ли основную высоту между кирпичным бортиком и стеной выбрать 2 слоями 10 см экструдированного высокопрочного пенополистирола (35кг/м3) ? А далее на него 5 см стяжку? Какие тут могут быть подводные камни?
Или еще есть способы уменьшить массу постамента?
Заранее благодарен
27.07.2018 в 14:35:39
Идея делать дно душа на высоте + 35см от пола ущербна. Во первых - опасно - поскользнулся и привет, во-вторых руками за потолок задевать будете :)
fhlfibh
fhlfibh
27.07.2018 в 14:36:12
Поддон из искусственного камня купите и поставьте на столбики из кирпичей, хоть на полметра высоты. Правда, ценник выйдет небуджетный.
27.07.2018 в 14:43:38
Столбики из кирпича и на них положить готовую бетонную плиту толщиной 100мм, либо отлить по опалубке с арматурой.
Joysi
Joysi
Казань
27.07.2018 в 14:53:59
BV написал: Идея делать дно душа на высоте + 35см от пола ущербна. Во первых - опасно - поскользнулся и привет, во-вторых руками за потолок задевать будете :)
BV, высота потолка позволяет (260). Упасть - дно можно из нескользящей плитки сделать и т.п. А набрать высоту плотных экструд. пенополистиролом чем плохо? Нагрузку не выдержит или еще какая причина? Фиксация у него будет он с 3х сторон будет огорожен существующими стенами, с 4й - будет бортик.
fhlfibh
fhlfibh
27.07.2018 в 14:57:35
BV написал: Столбики из кирпича и на них положить готовую бетонную плиту толщиной 100мм, либо отлить по опалубке с арматурой.
BV, только делать дырку под слив в готовой 10-сантиметровой плите несколько геморройно...
27.07.2018 в 15:02:51
fhlfibh написал:
fhlfibh, 20 минут перфом ... Другое дело затащить ее в квартиру, если плита площадью в полкладовки :D
27.07.2018 в 15:04:55
Joysi написал: Упасть - дно можно из нескользящей плитки сделать и т.п.
При выходе ступенька - это опасно с мокрым полом и ногами. К душу еще и ступеньку делать надо будет.
Joysi написал: А набрать высоту плотных экструд. пенополистиролом чем плохо?
ИЗ ЭППС высокой плотности можно, чтобы не пружинил под нагрузкой. Но ЭППС дороже, чем просто воздух .... к слову о плите на столбах
fhlfibh
fhlfibh
27.07.2018 в 15:04:59
BV, перфом будет шумно, грязно и неэстетично... А затащить -- как чугуниевую ванну. В принципе, такого размера плита наверно не сильно тяжелее.
27.07.2018 в 15:07:32
fhlfibh написал: BV, перфом будет шумно, грязно и неэстетично... А затащить -- как чугуниевую ванну. В принципе, такого размера плита наверно не сильно тяжелее.
fhlfibh, около 300кг
Joysi
Joysi
Казань
27.07.2018 в 15:24:32
BV,
Её затаскивать проще чем плиту (имеется опыт подъема чугунной ванны не помещающейся в лифт на 7й этаж + её монтаж в помещении где она впритык к стенам). Вопрос в данном случае только в цене (заполнить ими 20+ см 1х1.5м не так уж дорого), ЭППС ничем плохим себя не покажет в моем случае?
