lahesis333, Я бы не стал ставить перед блоком, ну просто сами посмотрите на контакты, на расстояние между контактами... ну для надежной работы такое прямое подключение не подойдёт, если и будет работать, то скорее всего недолго.
28.07.2018 в 21:24:34
28.07.2018 в 21:47:30
BV, только что подключил лампочку(предварительно вычисли контакт на который после замыкания геркона поступает напруга) и все ок. магнит есть-горит) Думаю можно монтировать на свет в шкафу(естественно все тщательно заизолировав!)?
28.07.2018 в 21:51:01
lahesis333 написал: BV, только что подключил лампочку(предварительно вычисли контакт на который после замыкания геркона поступает напруга) и все ок.
Вопрос в том, как долго это будет продолжаться...
29.07.2018 в 00:57:46
Насколько понимаю - Вы не специалист. Может найдете кого-то, кто разберется, например, в том, как подключался двигатель: что именно включал геркон. Скажем, у меня в поплавках стоят герконы, которые включают катушки пускателей 230В напрямую.
29.07.2018 в 01:00:28
igor1 написал: Может найдете кого-то, кто разберется, например, в том, как подключался двигатель: что именно включал геркон.
прочитайте что-ли:
lahesis333 написал: только что подключил лампочку(предварительно вычисли контакт на который после замыкания геркона поступает напруга) и все ок. магнит есть-горит)
29.07.2018 в 20:23:50
BV написал: прочитайте что-ли:
Прочитал. А Вы это прочитали?
lahesis333 написал: Думаю можно монтировать на свет в шкафу(естественно все тщательно заизолировав!)?
Автор методом тыка получил требуемый результат. Но, как долго это будет работать ни он, ни кто другой не знает. Не знаю, какую площадь в доме занимает его шкаф, однако... Лет 40 тому я решал подобную задачу. Мой шкаф стоял в ряду других и занимал всю стену. Переделка или ремонт были, практически, не возможны. Поэтому, на мой взгляд, делать что-то временно не имеет смысла. Нужно быть полностью уверенным в том, что датчик не накроется ни через год, ни через 10 лет. Конечно, если у ТС ситуация другая и датчик легко доступен, тогда да, достаточно то, что есть.
