Бодька
Бодька
Челябинск
29.07.2018 в 16:49:57
Приветствую вас уважаемые профессионалы и гости сайта. Нужен ваш совет и конструктивная критика по поводу самостоятельной сборки РЩ в Хрущевской двушке. "Созрел ремонт" и появилась надобность побороть различные проблемы, такие как:
  1. Замена старого вводного кабеля на медный - 3-х жильный, заземление будет проводится отдельно от трансформаторной будки до подъезда. Благо она в 20 метрах. Проводить будет Управляющая компания.
  2. Необходимо разделить электрику на группы освещение и розетки.
  3. Все розетки и освещение должны быть оснащены защитой от перегрева кабеля (пожара).
  4. Розетки на кухне и в ванной должны быть оснащены защитой от короткого замыкания.
  5. Освещение без заземления.
  6. Отдельные и защищенные линии с УЗО на кондиционер, посудомойку, стиральную и сушильную машины.
  7. Отделить линии на отключаемую и не отключаемую зону. Это холодильник, свет в коридоре и звонок на дверь.
  8. Оснастить схему вольтметром и УЗМ защищающим от скачков и просадок напряжения. Очень частые перепады в сети, это необходимая мера.
По этому плану я набросал в фотошопе, примерно, то что я хочу увидеть в итоге. Подскажите пожалуйста мне, так как я полный новичок в этом деле, правильно ли я нарисовал схему? Рабочая она или нет? И соответствует ли моим требованиям защиты и безопасности?
В квартире газовая плита.
Заранее благодарю всех за дельные и профессиональные советы. Всем добрых дней и мира!
29.07.2018 в 16:58:00
Бодька написал: Замена старого вводного кабеля на медный - 3-х жильный, заземление будет проводится отдельно от трансформаторной будки до подъезда. Благо она в 20 метрах.
И на это есть проект с печатью и подписями тех, которые пойдут под суд, если "что-то пойдет не так"? :)
Бодька написал: Все розетки и освещение должны быть оснащены защитой от пожара.
Встраиваемых в розетку огнетушителей еще не встречал :)
Бодька написал: Розетки на кухне и в ванной должны быть оснащены защитой от короткого замыкания.
Вообще-то абсолютно все розетки и выключатели, и даже не побоюсь этого слова ВСЯ ЭлектроСЕТЬ, ОБЯЗАНЫ быть защищены от короткого замыкания :)
Бодька написал: Освещение без заземления.
В общем случае по нормам обязано быть. Тем более вы что-то там говорили о защите от пожара
Бодька написал: Отдельные и защищенные УЗО линии на кондиционер, посудомойку, стиральную и сушильную машины.
это что-то новенькое, за много лет еще не встречал такого термина
29.07.2018 в 17:03:15
Совет - почитайте раздел электрика, посмотрите темы со схемами щитков, переделайте свою схему. Посчитайте сколько стоит начинка вашего щитка, переделайте схему еще раз... Тогда и поговорим :)
MaSeVi
MaSeVi
29.07.2018 в 17:23:13
Бодька написал: Оснастить схему вольтметром
Бодька написал: это необходимая мера.
Ну-ну. 2-3 УЗО, под них всё, а то у Вас сейчас стОит, как атомная война...
Бодька
Бодька
Челябинск
29.07.2018 в 17:33:44
MaSeVi, Извините я вас не совсем понял, что вы хотели сказать этим?
Расчет идет на то, что бы был большой запас по мощности, так как будет постепенно покупаться различная эл.техника на кухню и в ванную в основном.
MaSeVi
MaSeVi
29.07.2018 в 17:39:09
Бодька написал: Извините я вас не совсем понял, что вы хотели сказать этим?
Баловство, вот к чему я написал. Можно взять УЗМ-50Ц, если нужны показания. А так у Вас избыток по щиту - зачем вгонять себя в ненужные деньги, вот я про что...
29.07.2018 в 17:40:25
Бодька написал: Расчет идет на то, что бы был большой запас по мощности, так как будет постепенно покупаться различная эл.техника на кухню и в ванную в основном.
А есть у Вас эта мощность на входе в квартиру? ;) Особенно в свете "Вводной кабель алюминий 2,5мм2" :D Для старого жилья - расчетная может быть и 3 квт на всё... и судя по существующему вводу - так и есть
"Съест-то он съест, но кто-ж ему даст" (С) ;) Короче, читайте форум неделю как минимум. Ну не повторять же вам ЛИЧНО азбучные истины, которые уже по 100500 раз обсосаны здесь до белых костей.
Начинайте отсюда http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=546696#post546696
Глядя на это творчество с УЗО G, после S вспоминается анекдот: "Как бы чего не вышло, не дай бог! - сказала монашка, натягивая на свечку второй презерватив" :)
29.07.2018 в 17:51:37
MaSeVi написал: А так у Вас избыток по щиту
Где-то избыток, а где-то и недостача - розетки под 300ма УЗО типа S :)
Короче - забыть все эти картинки, стырить у кого-то из темы рабочую схему, доработать под себя и не изобретать велосипед, если не умеешь его изобретать.
Бодька
Бодька
Челябинск
29.07.2018 в 17:57:18
BV написал:
BV, Спасибо почитаю. Я написал вводный кабель под замену. Заменяться будет электриком из управляющей компании до подъездной коробки. Так же будет проводится заземляющая жила.
И УЗО S до G.
29.07.2018 в 18:06:11
Бодька написал: Заменяться будет электриком из управляющей компании до подъездной коробки.
Кто вам позволит взять из этой самой коробки мощность (ток) более чем положено по проекту? Ах, да элехрих, я ж забыл! И наверное официальное изменение проекта предоставит с печатью и приложит копию СРО, а тож. Элехрихи ониж круче всех.
Ну допустим сами влепите АВ ампер под 40 навырост мощности.... Только копите денех оплатить сгоревшую технику всему подьезду, или дому! :mad:
Таких "умных" здесь много перебывало, Вы далеко не первый. Удачи.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.07.2018 в 18:29:39
То что Вы нарисовали лучше скорей удалите и никогда никому не показываете. Прочитайте хоть одну тему в которой обсуждались схемы щитов в этом разделе.
Грубый, но справедливый
