Alkup
Alkup
30.07.2018 в 22:26:32
Нарисовал на скорую руку схему электрощита в квартире. Вариант бюджетный. Дом 9-ти этажный с газом. Планирую в будущем поставить духовой шкаф. Посмотрите пожалуйста схему, подскажите что не так, что исправить и на что обратить внимание...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.07.2018 в 22:47:06
Сократить линии освещения до 2-3х и завести их под оба УЗО. Духовой шкаф тоже завести под одно из УЗО, и автомат на него 16А. С какой это радости у Вас вводной автомат на 40А ? Это Вы так решили ? В старые дома с газовыми плитами вводной автомат не более чем 25-32А.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
30.07.2018 в 22:53:43
Alkup написал: Нарисовал на скорую руку схему электрощита в квартире. Вариант бюджетный. Дом 9-ти этажный с газом. Планирую в будущем поставить духовой шкаф. Посмотрите пожалуйста схему, подскажите что не так, что исправить и на что обратить внимание...
Alkup, свет жестоко сократить. Двух УЗО на 40А достаточно...
Alkup
Alkup
30.07.2018 в 23:18:17
Vadim 161 написал: Сократить линии освещения до 2-3х и завести их под оба УЗО. Духовой шкаф тоже завести под одно из УЗО, и автомат на него 16А. С какой это радости у Вас вводной автомат на 40А ? Это Вы так решили ? В старые дома с газовыми плитами вводной автомат не более чем 25-32А.
Vadim 161, Нет конечно, это не я так решил, а так поставили из мосэнерго, когда нам менял щиты и щетчики в подъезде, вот планирую перенести его в квартирный щит. Духовой шкаф не хотел заводить под УЗО, если только как вариант отдельный ДИФ на него ставить, но хотелось бы оставить как есть, если это возможно. Что касается света, то тоже думал сократить до 3 групп.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.07.2018 в 23:22:57
Alkup написал: вот планирую перенести его в квартирный щит.
Что, счетчик ? Только лишние проблемы наживете...
Alkup написал: Духовой шкаф не хотел заводить под УЗО
И откуда это нелепая хотелка появилась ?
MaSeVi
MaSeVi
30.07.2018 в 23:30:31
Alkup написал: Духовой шкаф не хотел заводить под УЗО, если только как вариант отдельный ДИФ на него ставить, но хотелось бы оставить как есть, если это возможно.
Да под два УЗО всё поставить и всё тут. Что тут мучиться?)))
Alkup написал: думал сократить до 3 групп.
Ну и правильно...
Alkup
Alkup
30.07.2018 в 23:47:50
Vadim 161 написал:
Vadim 161, ВВодной автомат планирую перенести в квартиру, счетчик останется на месте
Что касается духового шкафа, то это не моя хотелка, так посоветовал местный электрик из жека
MaSeVi
MaSeVi
30.07.2018 в 23:51:17
Alkup написал: ВВодной автомат планирую перенести в квартиру,
Зачем?
Alkup
Alkup
30.07.2018 в 23:54:03
MaSeVi написал:
Зачем?
MaSeVi, Местный элетрик так сказал, вот я тоже не знаю зачем... Я так понимаю легче в квартирном щитке поставить рубильник, который отключал бы весь домашний щит.
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2018 в 00:02:38
Alkup написал: Я так понимаю легче в квартирном щитке поставить рубильник
Несколько дороже...
Alkup
Alkup
31.07.2018 в 00:09:07
Вот такая картина у меня сейчас в подъездном щите
Что лучше ставить в квартирном щитке?
