Всем доброго вечера! Планирую в новостройке в двушке менять полностью проводку и щиток от застройщика. То, как сделано сейчас меня полностью не устраивает:
На фото видны повреждения изоляции и как всё сделано в распределительной коробке, так же смущает номинал С25 и сечение приходящего кабеля. Для себя решил полностью убирать текущие кабели и ставить получше. Замеры текущих показали 1.1мм2 и 1.75мм2 для кабелей освещения и розеток. Так же собираюсь заменить щит на 48-модульный UK548N3 с автоматами и УЗО от ABB. Я бы всё планируемое модульное электрооборудование уместил в щиток на 36 модулей, но вычитав на форуме, что так лучше не делать отказался от этой задумки. В щит приходит кабель с одной фазой, сечение я не проверял, на вид около 6мм2, на днях хочу проверить штангенциркулем. В коридоре стоят два автомата С63 - перед счётчиком и после него. На вводе в щитке у меня установлен АВ С50. В новый щиток я бы хотел сделать так:
- все потребители я распределил на 24 линии, две из которых это неотключаемые (холодильник и освещение в коридоре).
- на вводе АВ С50
- УЗМ-51М
- АВ С50 в качестве рубильника с индикатором E219-D рядом
- все остальные линии я распределил под УЗО 63А с током утечки 0.03А
Для размещения оборудования для LED подсветки потолков хочу поставить ниже распределительного щитка отдельный такой же. Сгруппировал под одно УЗО свет и розетки в жилых комнатах дабы отделить от "мокрых" зон. Стиральную машинку планирую подключить к розетке с защитой IP44 в ванной, система контроля от протечки не планируется. В кухню у меня уже заведен кабель с 4мм2, но на варочную хочу дополнительно провести 6мм2. На балкон и лоджию хочу завести по отдельным линиям с АВ С16 на каждую - свет, розетки и тёплый пол в будущем.
Прошу проверить правильность моих мыслей и внести коррективы. Спасибо!
