paul.white
paul.white
Иваново
01.08.2018 в 09:42:54
Вчера пришел домой, увидел что работает подсветка комнаты на минимуме (моноцветная лента по периметру потолка). Контроллер на пульт ни как не реагирует, вообще. думал все приплыли навернулся контроллер, спустя пару часов допер что просто отвязался пульт от него, как я понял после отключения электричества. это нормально что после каждого перебоя со светом будет теряться пульт? просто привязывать его крайне проблемотично БП с контроллером стоят под потолком и постоянно запитаны.
контроллер - IEK LSC1-MONO-216-RF-20-12-B
alex50
alex50
03.08.2018 в 22:13:19
попробуй несколько раз обнулить!....и точно будешь знать!
nikita_khristov
nikita_khristov
03.08.2018 в 23:58:15
Первый раз слышу, чтобы пульты отвязывались. А как, собственно, Вы его привязали?
MaSeVi
MaSeVi
04.08.2018 в 00:17:14
paul.white написал: увидел что работает подсветка комнаты на минимуме
Такая же фигня, 9 из 10 раз работает на минимуме. Что сделал - забил! Неохота разбираться с электроникой дешманской, но дизайнерской люстры. Т.к. висит в детской - детям наплевать, что там у них и как светит, благо есть ещё 2 линии света, всё равно врубают всё)))...
paul.white
paul.white
Иваново
20.08.2018 в 12:54:10
sebastin написал: Первый раз слышу, чтобы пульты отвязывались. А как, собственно, Вы его привязали?
sebastin, выключал питание, на пульте зажимал кнопку включения, и заново включал питание, подсветка моргает пару раз и дальше димер послушно выполняет команды пульта.
alex50 написал: попробуй несколько раз обнулить!....и точно будешь знать!
alex50, пробовал, несколько раз вырубал питание, и пульт каждый раз отваливался
megrad
megrad
20.08.2018 в 18:33:26
paul.white написал: пробовал, несколько раз вырубал питание, и пульт каждый раз отваливался
Как вариант акум на пульте сдыхает.
22.08.2018 в 05:36:19
paul.white написал: выключал питание, на пульте зажимал кнопку включения, и заново включал питание, подсветка моргает пару раз и дальше димер послушно выполняет команды пульта.
alex50 написал:
Светильник с аналогичным пультом. Управляется и клавишей выключателя перебором и пультом. Клавиша естественно снимает питание и надолго. Пульт ни разу не отваливался.
megrad написал:
megrad, Светильник запоминает номер пульта, а не наоборот. Проблема в контроллере
Ангелина Косарева
Ангелина Косарева
17.05.2023 в 20:56:52
paul.white, Здравствуйте, сделала как вы писали. Пульт не подключается. Хотя батарейки новые, а контроллер проверили все исправно. Подскажите как привязать пульт сенсорный, может другие есть варианты?
Ангелина Косарева
Ангелина Косарева
17.05.2023 в 20:59:29
Ангелина Косарева написал: paul.white, Здравствуйте, сделала как вы писали. Пульт не подключается. Хотя батарейки новые, а контроллер проверили все исправно. Подскажите как привязать пульт сенсорный, может другие есть варианты?
Ангелина Косарева,
Ангелина Косарева
Ангелина Косарева
17.05.2023 в 21:01:44
Ангелина Косарева
Ангелина Косарева
17.05.2023 в 21:38:05
alex50, как этот контроллер обнулить
