Dims
Dims
01.08.2018 в 18:36:40
Сверлю сквозные отверстия в мебельном щите -- с противоположное стороны получаются сколы, выломанные щепки и т.п.
Есть ли какие-то приёмы, чтобы сделать выходное отверстие таким же аккуратным, как и входное?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.08.2018 в 18:40:29
1.Сверлите маленькое отверстие потом рассверливаете с обоих сторон. 2.Зажимаете обратную сторону таким же материалом или даже плотнее в струбцинах. 3.Сверлите свелом по дереву: спираль Левиса или перовое.
Из общих рекомендаций Подача медленная, сверло острое, скорость большая
Крашер
Крашер
07.10.2018 в 23:21:44
Aтос написал: 2.Зажимаете обратную сторону таким же материалом или даже плотнее в струбцинах.
Это-идеальный вариант. То-есть, просверливаемый щит обратной стороной положить на ровную плотную и достаточно жёсткую поверхность. Или, струбциной-распоркой прижать в месте выхода сверла такой-же материал.
shahverdiev.said
shahverdiev.said
30.10.2018 в 12:59:40
Если нет под рукой струбцин можно и перовое сверло использовать с успехом. Главное вовремя остановиться, когда кончик сверла появится с противоположной стороны. И просверлить с обратной стороны. Должно получиться аккуратно.
Nekola
Nekola
01.04.2019 в 21:13:33
с той стороны клочек фанеры подставляйте что бы не рвало
