SergeyE
SergeyE
02.08.2018 в 12:32:46
Нужна кнопка или выключатель на 220В на микро нагрузку, встроенный, но стену долбить в этом месте можно только не больше чем на 40мм по ширине. Т.е. что-то типо кнопки, но с креплением снаружи, а у тех, что я видел, гайка закручивается снизу и это надо искать какую-нибудь коробочку/баночку (от фотопленки ?), чтобы врезать в крышку. Хотелось бы что-то эстетическое. Автокнопки хороши, но на 12В и как их крепить в стену в плане эстетики ?
Radio
Radio
Заблокирован
02.08.2018 в 15:12:41
Надежно, практично, эстетично. И не более 40 мм.
nikita_khristov
nikita_khristov
02.08.2018 в 15:21:34
Глубина обычного подрозетника составляет 40 мм., для того чтобы уменьшить глубину-его можно подрезать на 5 мм., предварительно купив кнопку(Такие есть у многих производителей розеток) кнопку и примерив ее, чтобы входила по глубине. Кнопка: http://www.erg-l.ru/catalog/etika/1701 Подрозетник: https://petrovich.ru/catalog/10169/141597/
nikita_khristov
nikita_khristov
02.08.2018 в 15:22:38
Radio написал:
Radio, Которая рядом с магнитолой-это Старт/стоп, я так понимаю? ;)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.08.2018 в 15:27:34
Увидел на одной квартире, как раз то, что вам надо.
Мои статьи по электрике
SergeyE
SergeyE
02.08.2018 в 20:25:28
звонковые кнопки без фиксации, а мне нужно с фиксацией и не внешнюю, а встраиваемую, чтобы выступающая часть была минимальной а у "проходного выключателя" по торцам дырки для провода, он внешний
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
02.08.2018 в 23:00:52
SergeyE написал: Нужна кнопка или выключатель на 220В на микро нагрузку
Нужна ли.... Ну если и правда нужна то... берём обычный переключатель с посадочным отверстием 22мм. Такой:
такой:
можно такой:
или такой:
ну а можно и таким обойтись:
Вырезаем углубление в стене, далее подходящую пластину из нержавейки, полированного алюминия, патинированной меди... вырезаем отверстие под выключатель, выше- ниже отверстия под подходящее крепление (саморез чёрный, жёлный, нержвейка... заклёпка..) это к вопросу :
SergeyE написал: как их крепить в стену в плане эстетики ?
SergeyE написал: Автокнопки хороши, но на 12В
Кстати многие автокнопки сделаны куда надёжнее, по всем параметрам, чем всякого рода выключатели на 220В, в силу своих особенностей эксплуатации.
SergeyE
SergeyE
03.08.2018 в 09:15:28
лучше всего выглядит последняя кнопка (тоже думал о ней), но вырезание пластины из нержавейки немного напрягает; да и цвет у них слишком яркий идет: представьте это на желтой стене
03.08.2018 в 12:47:39
SergeyE написал: но вырезание пластины из нержавейки немного напрягает; да и цвет у них слишком яркий идет: представьте это на желтой стене
Тогда стеклотекстолит или капролон... Обрабатываются гораздо легче.
SergeyE
SergeyE
03.08.2018 в 14:18:54
нужна белая, бежевая, легко-желтая кнопка либо серебристая
03.08.2018 в 14:23:33
Капролон выглядит так -
