Serge3leo,А в доме то ,вы чего делите ? Или в доме ТТ?
03.08.2018 в 13:46:53
03.08.2018 в 13:52:47
Serge3leo написал: Мы на одну схему смотрим?
Но должно же быть PEN - PE+N...
03.08.2018 в 13:55:47
Serge3leo написал: Если сети просят отдельно аппарат защиты от превышения напряжения,
Если у сетей нет своих УЗИП на линии то они не имеют права требовать их от абонента, но кладут на это. У Росэлектромонтажа по моему есть прямой запрет на установку если:
4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается. Не видел ни одной ВЛИ с установленными сетями УЗИП. Думаю у ТС тоже так же.
03.08.2018 в 13:58:02
Это в > ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»
03.08.2018 в 13:59:03
ebf, на схеме два отходящих бронированых пятипроводных кабеля, бронь и PE заземлены. Если, вдруг, ТС решит в доме делать TT, то жила PE без надобности. Но тогда в доме нужны будут УЗИП II.
03.08.2018 в 14:00:27
Для ТТ по этой схеме нужен еще УЗИП между N и локальной землей дома.
03.08.2018 в 14:05:38
Serge3leo, Я вижу на схеме,что в доме у вас уже есть РЕ и N ,а вот откуда они у вас там появились ,что то не наблюдаю ,четыре жилы идут через УЗО 100мА это видно,а где пятая?
03.08.2018 в 14:17:25
Насяльника написал: Если у сетей нет своих УЗИП на линии то они не имеют права...
УЗИП на линии совершенно неэффективны против аварийных перенапряжений, например, от обрыва нуля.
Насяльника написал: Для ТТ по этой схеме нужен еще УЗИП между N и локальной землей дома
УЗИП между N и локальной землей дома должен стоять в доме, ибо на реактивном сопротивлении жил набежит существенная разность потенциалов.
Лично моё мнение, если требуются УЗИПы, то лучше делать TN-C-S, т.к. при грозовых перенапряжениях TT с УЗИП превращаются в TN, поэтому требования к безопасности заземления становятся одинаковыми.
03.08.2018 в 14:21:48
ebf написал: откуда они у вас там появились ,что то не наблюдаю ,четыре жилы идут через УЗО 100мА это видно,а где пятая?
Хм. Извините. Всегда читал и рисовал схемы со значками
Которые означают соединение шиной заземления.
03.08.2018 в 14:25:28
Serge3leo, Да вы можете рисовать ,но повторю вопрос,откуда в доме 5 жила если от счётчика идёт 4 и перед счётчиком у вас нет деления ПЭН.
03.08.2018 в 14:30:55
ebf написал: перед счётчиком у вас нет деления ПЭН.
Перед счётчиком PEN делится на PE (уходит на шину заземления) и N (уходит в счётчик и УЗО).
Броня и жила PE (если в доме тоже TN) на исходящих кабелях приходит с шины заземления.
