Radio
Radio
Заблокирован
03.08.2018 в 21:11:12
Olek72 написал: Обратил внимание, что "фаза" в розетке с правой стороны, а согласно европейским нормам должна быть с левой стороны.
На вашем фото фаза именно с левой стороны, если я еще не забыл, где лево-право.
И да, что за "европейские нормы" такие, если не секрет?
alex50
alex50
03.08.2018 в 21:12:58
обычно плавится либо от слабого контакта, либо от перегрузки!..
ser6672
ser6672
03.08.2018 в 21:38:36
Radio написал: На вашем фото фаза именно с левой стороны, если я еще не забыл, где лево-право.
Где то регламентируется с какой стороны должна быть фаза в розетке?
Olek72
Olek72
Komorniki
03.08.2018 в 22:44:50
это я перекинул "от безысходности", а потом сделал фото
Olek72
Olek72
Komorniki
03.08.2018 в 22:56:14
Radio написал: И да, что за "европейские нормы" такие, если не секрет?
https://www.youtube.com/watch?v=UFyPQjwmEJg Можете смеяться, но один электрик рассказывал как он намучился с ремонтом современной плиты электрической, не беря во внимание с какой стороны находится "фаза"
Olek72
Olek72
Komorniki
03.08.2018 в 22:59:57
alex50 написал: обычно плавится либо от слабого контакта, либо от перегрузки!..
... но здесь третий вариант "короткое". Не думаю я, что это нормальный режим работы зарядного устройства, когда плавятся клеммы и выбивает автомат в 20А
alex50
alex50
03.08.2018 в 23:13:37
Olek72 написал:
Olek72, по поводу нахождения фазы это глупость! Не надо быть электриком чтоб подключить плиту! а по поводу клемм, при коротыше изоляция не успеет оплавиться, тем более, что розетка не силовая!...
Olek72
Olek72
Komorniki
03.08.2018 в 23:31:31
alex50 написал: а по поводу клемм, при коротыше изоляция не успеет оплавиться, тем более, что розетка не силовая!...
Простите, неправильно выразился, с изоляцией на проводах и с клеммами все в порядке. Следы плавления металла на штырях вилки и контактах из тонкой латуни куда входят эти штыри ("фаза" и "нейтральный").
Radio
Radio
Заблокирован
03.08.2018 в 23:33:14
Olek72 написал: https://www.youtube.com/watch?v=UFyPQjwmEJg Можете смеяться
Уже посмеялся, спасибо.
И давно ли тупые польские ролики стали называться нормами, да еще и европейскими? :a
А это так, бонус для размышлений :)
Olek72
Olek72
Komorniki
04.08.2018 в 00:06:38
Radio написал: А это так, бонус для размышлений :)
То у вас розетка "неправильная"
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2018 в 00:10:50
Т.е. я всё таки прав. ;)
