myremont
myremont
03.08.2018 в 20:48:19
Добрый день, решили улучшить электрику в коридоре, но зашли в тупик Пожалуйста, помогите: Дано: 1) Кабель 32,5 ВВГ нг лс (провода белый, голубой, желтый) - питающий от щитка, замурован штукатуркой, торчит достаточное количество кабеля для крепления в распред коробке, 2) Кабель 31,5 ВВГ нг лс (провода белый, голубой, желтый)- для 2-ного выключателя, идет по стене 3) Кабель 31,5 ......... (провода белый, голубой, желтый)- для освещения (первая группа лампочек), идет по потолку 4) Кабель 31,5 ......... (провода белый, голубой, желтый)- для освещения (вторая группа лампочек), идет по потолку
Соединяем (и у нас работает!!!) в распредпоробке: а) Синий "ноль" от питающего кабеля + синий "ноль" от первой лампы + синий "ноль" от второй лампы; б) Заземление от питающего кабеля (желтый цвет) + заземление от первой лампы (желтый цвет) + заземление от второй лампы (тоже желтый цвет); в) "Фаза" от 1-ой лампы (белый цвет) + желтый от выключателя; г) "Фаза от питающего кабеля (белый цвет) + фаза от выключателя (тоже белый цвет); д) "Фаза" от 2-ой лампы (белый цвет) + ноль от выключателя (синий цвет)
  • получилась рабочая схема для 2-клавишного выключателя :)
Далее на эту же распредкоробку мы хотели добавить еще 1 выключатель (одинарный выключатель на свою группу света -- это для БРА), но у нас не получилось, мы пробросили: кабель 31,5 ВВГ нг лс (провода белый, голубой, желтый)- для Одинарного выключателя, идет по стене + кабель 31,5 ВВГ нг лс (провода белый, голубой, желтый)- для БРА, идет по стене над потолком
и соединили с имеющимися в распред коробке:
"Фаза" от БРА (белый цвет) + синий ноль от 1-клавишного выключателя; Синий ноль от БРА отправили ко всем проводам синего цвета (см пункт А); "Фаза" от 1-клавишного выключателя отправили ко всем проводам белого цвета (см пункт Г) Заземление от БРА и от 1-кл выключателя отправили ко всем проводам белого цвета (пункт Б)
Итог: из работающей схемы 2-клавишного выключателя перестала гореть одна лампочка, из схемы с БРА не работает ничего
Что не так? Примеров мы не нашли в интернете, чтобы было на схеме в одной распред коробке 2-кл выключатель + 1-кл выключатель на разные точки освещения
Нужна помощь Спасибо!
Для себя я и прораб, и мастер!
Radio
Radio
Заблокирован
03.08.2018 в 20:58:29
myremont, на бумажке нарисуйте цветными фломастерами и сразу всё поймете. Мне, например, читать словесные описания про много проводов откровенно лень, да и непонятно. Схемы изобрели именно для этого. :)
myremont
myremont
03.08.2018 в 21:20:08
Radio, нарисовала, только схемы как в учебнике я не умею рисовать
MaSeVi
MaSeVi
03.08.2018 в 21:31:34
myremont, Писец!!)))…
strider1978
strider1978
03.08.2018 в 21:37:54
На каждую лампу нужна фаза и ноль, в разрыв каждой фазы нужно поставить выключатель. Я ещё понимаю в перекрёстных выключателях запутаться, но тут совсем просто.
Radio
Radio
Заблокирован
03.08.2018 в 21:55:12
myremont написал: Radio, нарисовала, только схемы как в учебнике я не умею рисовать
myremont, по виду вроде все правильно. Теперь сравните с тем, как на самом деле всё соединено.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.08.2018 в 21:56:37
Я сегодня добрый, держите, нарисовал Вам схему.
Грубый, но справедливый
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
03.08.2018 в 21:57:42
Нарисовано все правильно, а как реализовано, загадка.
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
bnmuyt
bnmuyt
03.08.2018 в 21:58:34
Схема-то правильная, никакой путаницы нет. Но вот это:
myremont написал: Заземление от БРА и от 1-кл выключателя отправили ко всем проводам белого цвета (пункт Б)
Землю выключателя никуда подключать не надо.
bnmuyt
bnmuyt
03.08.2018 в 23:37:38
Да, самое главное! И заземление БРА срочно отсоединить от проводов белого цвета. У вас же белые - фаза, т.е. корпус БРА сейчас под фазой. Если только речь все-таки не о желтом цвете.
myremont
myremont
05.08.2018 в 09:25:12
Vadim 161 написал: Я сегодня добрый, держите, нарисовал Вам схему.
Vadim 161,
Radio написал:
Radio,
всем спасибо, все получилось! Возможная проблема была в том, что мы делали "тестовую" сборку буквально на полу на кусочках кабеля и скручивали провода, думаю, что-то отвалилось, пока бегали рубильник включали-выключали, дополнительно к этой схеме добавили еще 2 розетки
bnmuyt написал: Да, самое главное! И заземление БРА срочно отсоединить от проводов белого цвета. У вас же белые - фаза, т.е. корпус БРА сейчас под фазой. Если только речь все-таки не о желтом цвете.
bnmuyt, здесь моя описка, заземление у бра не трогали, замотали изолетной
:clapping :clapping
