Prestig
Prestig
Рубцовск
04.08.2018 в 06:55:59
Здравствуйте! Имеем: частный дом, к нему сделана пристройка из бруса 15*15 см. В пристройке есть изолированное, неотапливаемое помещение обшитое osb плитой. С дверью и пластиковым открывающимся окном. В этом помещении будет находиться газовая плита совет. производства. Зимой плитой пользуемся редко. Приходится открывать окно, а т.к. темп. воздуха в помещении выше чем на улице, образуется конденсат на потолке. Поэтому стал вопрос организации вытяжки. Распишите, пожалуйста, как грамотно это всё реализовать? Или может быть достаточно будет поставить вытяжной вентилятор в стену? https://yadi.sk/i/RAQISE6v3ZrZGb https://yadi.sk/i/-F7XC9iA3ZrZus
КАТРАН
КАТРАН
04.08.2018 в 08:28:30
Вытяжка без притока не будет работать.Вентилятор должен выкидывать воздух от плиты на улицу,а допустим из подпола,(чтобы заодно его просушить),нужно через дыру забирать свежий воздух,тогда будет работать.Нужен приток и уток.Приток желательно не очень холодный иначе зимой Вы заморозите помещение.
Prestig
Prestig
Рубцовск
04.08.2018 в 09:38:15
КАТРАН написал: Вытяжка без притока не будет работать.Вентилятор должен выкидывать воздух от плиты на улицу,а допустим из подпола,(чтобы заодно его просушить),нужно через дыру забирать свежий воздух,тогда будет работать.Нужен приток и уток.Приток желательно не очень холодный иначе зимой Вы заморозите помещение.
КАТРАН, А если приоткрывать окно (микропроветривание), такой вариант возможен? Или дверь, тогда приток будет из коридора (его площадь тоже маленькая 3,5 кв). В фундаменте есть два продуха, но на зиму они закрываются.
КАТРАН
КАТРАН
04.08.2018 в 12:02:45
Prestig, Такой вариант возможен,только хлопать будут и окно и дверь,это колхозный вариант.
Prestig
Prestig
Рубцовск
04.08.2018 в 12:34:57
КАТРАН, Можете предложить готовое решение?
trubo4ist
trubo4ist
05.08.2018 в 09:18:35
Пока стены холодные - не получится. Прежде, чем начать готовить - прогрейте помещение.
КАТРАН
КАТРАН
05.08.2018 в 11:28:32
Несколько лет назад решил подобную проблему в элитном котедже подмосковном,(хотя вытяжка там была,но она почему то не работала).Поставил на кухню рекуператор Mitsubishi electric lossnay vl-100,все прекрасно работает.Вот эта тема http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t184370-moskva-prodazha-i-ustanovka-pritochek-i-rekuperatorov-ventilyaciya/?page=2 пост 5920761 однако стены желательно утеплить.
