Elf888
Elf888
05.08.2018 в 20:26:58
Здравствуйте! Прошу помощи. На кухне есть розетка. Пару лет назад чайник, который включали в эту розетку, начал выбивать пробки. Чайник поменяли, все стало нормально. Где-то через полгода ситуация повторилась с новым чайником. И вот сейчас, уже ТРЕТИЙ чайник, и опять то же самое (прошел где-то больше года после второго чайника). Проблема именно в этой розетке? Как быть?
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2018 в 20:28:02
Elf888 написал: Проблема именно в этой розетке?
... Или в проводке от пробок до розетки, или в самой пробке - старенькая она уже поди...
igor1
igor1
05.08.2018 в 20:34:56
MaSeVi написал: или в самой пробке - старенькая она уже поди..
И какая же может быть проблема в пробкодержателе, даже если он старый? А розетку я бы рассмотрел. Или попробовал бы включать в другую розетку.
Elf888
Elf888
05.08.2018 в 20:35:05
MaSeVi написал:
MaSeVi, а что теперь делать? Все разбирать?
Elf888
Elf888
05.08.2018 в 20:40:24
igor1 написал:
igor1, спасибо! Да вот боюсь сейчас включать в другую розетку, тк вырубило щиток аж на лестничной площадке, а он у нас под замком, пришлось людей беспокоить
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2018 в 20:40:55
igor1 написал: И какая же может быть проблема в пробкодержателе
Я про пробку, а не пробкодержатель.
igor1 написал: А розетку я бы рассмотрел.
Именно так...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.08.2018 в 20:45:18
Вариант фантастический: каждый раз покупается одна и та же модель чайника и эта модель имеет конструктивный дефект. Вариант реальный: разболтались контакты в розетке (если розетка ощутимо греется, то это так и есть), либо в щитке нарушен контакт.
Вечный студент
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
05.08.2018 в 20:47:18
А что за пробки то у Вас? Они одни на всю квартиру? Может дело не в чайнике, а просто в это время кроме него ещё что то включается?
serj12
serj12
Волгоград
05.08.2018 в 20:47:23
igor1 написал: И какая же может быть проблема в пробкодержателе, даже если он старый?
А шут его знает что там бывает :confused: у соседей на нейтрали обгорела и не фурычит , причём весь пробкодержатель в копоти :) Выкинул всё на фиг и не стал голову ломать :sorry:
Elf888 написал: Проблема именно в этой розетке? Как быть?
А чайник рядовой ? Ну в смысле обычный ? Если часто за хвост таскали - могли проводочки перетереться и коротить .
И это пройдёт ...
Elf888
Elf888
05.08.2018 в 20:57:49
Slavka.sav написал: А что за пробки то у Вас? Они одни на всю квартиру? Может дело не в чайнике, а просто в это время кроме него ещё что то включается?
Slavka.sav, были включены одновременно духовка, плита и чайник... И в чайнике было очень много воды. Но в принципе такое и раньше бывало. Выбило именно сегодня.
Elf888
Elf888
05.08.2018 в 20:58:56
serj12 написал:
serj12, чайник обычный. Вроде особо не таскали. Причем один из этих трех был дорожный чайник, который до этого исправно работал много лет.
