modsamara
modsamara
10.08.2018 в 13:38:04
по ГВЛ подскажите, ну вот я зашил с одной стороны в один слой, потом стыки резанные промазал там чем нужно зашил второй слой, заделал стыки провел воду и каналью и начинаю зашивать с второй стороны, как не попасть в воду и каналью саморезами но они то еще боле менее стационарны, а как в электрику заложенную не попасть?
евгений78
евгений78
10.08.2018 в 14:32:37
modsamara написал: по ГВЛ подскажите, ну вот я зашил с одной стороны в один слой, потом стыки резанные промазал там чем нужно зашил второй слой, заделал стыки провел воду и каналью и начинаю зашивать с второй стороны, как не попасть в воду и каналью саморезами но они то еще боле менее стационарны, а как в электрику заложенную не попасть?
modsamara, фотографируйте с рулеткой,рисуйте карандашом на первом слое листа гвл где идут трубы и электрика
телефон 8 905 530 42 54
Shkeddy
Shkeddy
10.08.2018 в 14:45:02
Еще сверху-снизу метки можно сделать подписать с расстояниями. Обычная смекалка.
modsamara
modsamara
10.08.2018 в 15:27:13
евгений78, это понятно, я не верно сформулировал там получится чуть не на полстены нельзя будет саморезы крутить, из за труб и электрики
10.08.2018 в 15:32:27
modsamara написал: евгений78, это понятно, я не верно сформулировал там получится чуть не на полстены нельзя будет саморезы крутить, из за труб и электрики
modsamara, Вы преувеличиваете. Закрепите трассы, сделаете чертежик, отметки и крутите - не Вы первый
modsamara
modsamara
10.08.2018 в 17:51:48
BV, точно, не первый смотрел тут на ютубе, вроде умные ребята положили теплый водяной пол на 120 квадратов, залили стяжкой кривой почему то а сверху надежно пришурупили листы фанеры, выровняли так сказать пол а осенью отопление дали:)
sanya1965
sanya1965
11.08.2018 в 01:08:24
modsamara, Вы в вату саморезы крутить собрались??? А в стойках пересечений с коммуникациями будет немного... Можно подстраховаться, и в металлорукав все запаковать...
modsamara
modsamara
28.08.2018 в 16:57:58
в связи с переносом умывальника на другую стену решил строить из газобетона т.к. штробить под каналью уже не надо вот думаю из 75 или из 100 толщиной? какая штроба нужна под трубу воды с изоляцией, подскажите? и можно ли инсталляцию заложить газобетоном? или гипсокартон таки придется использовать?
sanya1965
sanya1965
29.08.2018 в 01:38:30
modsamara, я не представляю, как заложить газобетоном... Ну прислонить как-нибудь можно, но смысла нет... если хардкорно, то по каждому шву арматура, и варить к инсталляции и к костылями стены... Но что-то то мне подсказывает, что сварщик пожгет пластиковый бачок... Видел я таких умельцев..
modsamara
modsamara
29.08.2018 в 10:01:17
sanya1965, понял, тогда проще из ГКЛ конечно сделать короб
LIVEMAN
LIVEMAN
19.02.2019 в 15:02:21
Народ, так и не понял из чего лучше всего возводить новые стены? Читаю, голова уже кругом, мастер кто был у меня дома советовал из ПГП кнауф, но по отзывам оказыывется шумоизоляция никакая, все будет слышно что происходит в сортире или в ваннй когда мыться будеш, еще пишут что они трескаются и много брака и на такую стену нельзя будет повесить тяжелый предмет. Еще есть варианты: пенобетон д500, керамзитобетон, гквл на каркасе и даже кирпич. Буду нанимать мастера но хочется чтобы он сделал все на совесть а не как ему быстрей и удобней, поэтому прошу совета и в дальнейшем мне проше будет выбрать профи. Спасибо.
