modsamara
modsamara
06.08.2018 в 11:05:09
Наставьте на путь истинный пожалуйста панельный дом, 78 год, проект II-49Д хочу снести сантехкабину, встроить заново стены санузла, санузел оставить раздельным, вместо ванной сделать душевую кабину в строительном исполнении главный вопрос, из чего возводить стены мне нравится идея газобетона, но есть некоторые сомнения допустим взять блоки шириной 75мм стены из них превысят нагрузку на перекрытия(по норме вроде 150кг на м2), хотя я уберу сантехкабину, которая тоже прилично весит в стене между туалетом и ванной надо будет прокладывать канализацию и воду под каналью, при трубе 40мм, надо штробу 50, а в местах стыков и того больше как альтернатива рассматривается гипсокартон профиль 50мм + с обеих сторон по 2 листа толщиной 12мм, итого 98мм толщина стены но штробить не надо, внутри просто уложить каналью и воду с другой стороны можно взять газобетон 100мм, стены получатся такой же толщины как и гипсокартон штроба 50мм не так уж и страшна получается а можно 100мм только стену между туалетом и ванной выложить, остальные 75мм
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
06.08.2018 в 13:20:57
Стройте из кирпича полого.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
modsamara
modsamara
06.08.2018 в 13:27:21
АПОСТОЛ, ну может аргументы какие-то? по-моему еще тяжелее получится, больше нагрузка на перекрытия да и штробить тоже надо да и толщина получится 120мм + выравнивать придется прилично
sanya1965
sanya1965
07.08.2018 в 01:12:33
modsamara, вниз швеллер, на него газобетон.... В швеллер каналью. Газобетон армировать каждый ряд с привязкой к стене... ГКЛ делают для чужих... Плохо, но быстро...
modsamara
modsamara
07.08.2018 в 08:16:13
sanya1965, ну я сам делать планировал, поэтому ГКЛ тоже можно неплохо сделать, но конечно я думаю он хуже газобетона а про швеллер если честно не очень понял, как к нему газобетон будет держаться? да и каналья мне для раковины нужна, то-есть вывод на высоте минимум 60см
sanya1965
sanya1965
07.08.2018 в 14:14:29
modsamara, от смещения на сдвиг достаточно 3-4 арматурины закрепить. Швеллер можно положить на любой высоте. В любой ряд. Не забывайте крепление к стенам...
modsamara
modsamara
07.08.2018 в 14:32:46
sanya1965, тоесть штроба 50мм в стене из газобетона 75мм не вариант? а в стене 100мм? может проще перегородку между туалетом и ванной 100мм выложить и штробу там сделать, чем швеллера городить?
gdserg
gdserg
07.08.2018 в 17:58:12
ТС, не сносите поддон. Нагрузка будет распределенной. А у поддона достаточно уголки сбить, если отобьются.
modsamara
modsamara
07.08.2018 в 18:04:04
gdserg, а слив душевой не подскажете в таком случае куда девать? подиум строить на 10см в высоту?
07.08.2018 в 18:04:18
modsamara написал: sanya1965, тоесть штроба 50мм в стене из газобетона 75мм не вариант? а в стене 100мм? может проще перегородку между туалетом и ванной 100мм выложить и штробу там сделать, чем швеллера городить?
modsamara, да никто не знает какой длины у Вас будет штроба, какой длины стена и тд! Ну не надоело загадки загадывать?!!! Идите на сайт гадалок - там и спрашивайте подобным способом
modsamara
modsamara
07.08.2018 в 23:38:38
BV, стандартная ванная в панельке 150 на 135 после сноса сантехкабины будет чуть больше длина стены 150, канализации 120 меня ширина беспокоила, вот я длину и не писал
