Всем доброго дня!
Ситуация следующая, приобрел для торцовочной пилы диск - "Диск пильный по мультиматериалам (210х32/30 мм; 60Т) TRIO-DIAMOND MM904". У диска 60 зубьев, угол заточки положительный навскидку около +5 или +10 От диска ожидал чистого реза, но в результате диск пилит хуже, чем родной диск на 40 зубьев с куда более "положительным" углом. Проблема в том что диск на выходе вырывает волокна с тыльной (именно с тыльной, а не нижней) стороны материала (пробовал брусок сосновый 30х40, фанера 16мм). Родной диск тоже слегка рвет, но этот рвет однозначно больше.
Теории по дискам и углам заточки начитался, а опыта нет, в итоге в голове каша.
Вопрос 1. - я правильно понимаю, что это брак/низкое качество диска, и что нормального качества диск с бОльшим кол-вом зубьев и меньшим положительным углом заточки должен рвать на выходе меньше?
Вопрос 2. - можно ли однозначно сказать что отрицательный угол заточки зубьев будет меньше рвать волокна на выходе?
Вопрос 3. - может кто-нибудь по своему опыту посоветовать диск 210мм для торцовочной пилы, чтобы пилил чисто и без надрывов в диапазоне до 1500 рублей? Желательно с возможностью (редкого) пиления алюминия. Пилить буду сосновый брусок, фанеру, дсп/лдсп, реже алюм.профиль. Любительская столярка.
Спасибо!
