Abbreviatura
Abbreviatura
07.08.2018 в 11:30:57
Доброго времени суток! Имеется стена (перегородка санузла) толщиной 5 см, армированная, с трещинами по арматуре. Ее оштукатурили с целью выравнивания. Теперь на штукатурке появились тонкие трещины, как волоски, в тех местах, где и трещины на стене. Что делать? Такая штукатурка отвалится через некоторое время? На эту стену планируется укладка плитки. Спасибо!
INTEL INSIDE
INTEL INSIDE
Ростов
07.08.2018 в 11:45:09
ТС, извини за вмешательство, но задам тоже вопрос по теме. Завтра должны начать штукатурку. Много мест примыканий разнородных материалов (бетон/газоблок/кирпич) друг с другом. Слышал что эти места армируют стеклопластиковой сеткой в слой штукатурки. Штукатур говорит, что сейчас уже не армируют, мол толку мало. Лучше купить флизелиновые обои или бумагой стык заделать под покраску. Ваше мнение? Надо или нет? Сложность еше в том, что есть места (колонны), выступающие на 5..10см. Как их армировать сеткой, если там все пространство будет занято маяками, я сам хз.
07.08.2018 в 11:47:38
Abbreviatura написал: Доброго времени суток! Имеется стена (перегородка санузла) толщиной 5 см, армированная, с трещинами по арматуре. Ее оштукатурили с целью выравнивания. Теперь на штукатурке появились тонкие трещины, как волоски, в тех местах, где и трещины на стене. Что делать? Такая штукатурка отвалится через некоторое время? На эту стену планируется укладка плитки. Спасибо!
Abbreviatura, штукатурка повторяет трещины стены - ничего удивительного. Плитка так же может повторить эти трещины. Штукатурка, если сделана нормально не отвалится. Если стена слабая и вся в трещинах... ответ очевиден - делайте новую стену.
07.08.2018 в 11:49:57
INTEL INSIDE написал: мол толку мало
правильно говорит - ничто не удержит стенку, которая захочет отойти от колонны - будет трещина. Можно попробовать маскировать трещину - не дать ей выйти на поверхность - в таком случае верхний слой с достаточно большим перекрытием по трещине должен быть эластичен, ну как те же обои. Только вот сделать этот эластичный слой совсем не просто, и материалы не дешевы. Как вариант - ставить стеночку из ГКЛ поверх
Abbreviatura
Abbreviatura
07.08.2018 в 18:08:59
BV, до этого, т.е. до ремонта и оштукатуривания, на стене была плитка, 13 лет висела. Рискну не делать новую стену. Штукатурка толщиной от 8 до 15 мм. Трещины только по арматуре, горизонтальные.
M@STER71
M@STER71
Тула
09.08.2018 в 16:51:50
INTEL INSIDE написал: ТС, извини за вмешательство, но задам тоже вопрос по теме. Завтра должны начать штукатурку. Много мест примыканий разнородных материалов (бетон/газоблок/кирпич) друг с другом. Слышал что эти места армируют стеклопластиковой сеткой в слой штукатурки. Штукатур говорит, что сейчас уже не армируют, мол толку мало. Лучше купить флизелиновые обои или бумагой стык заделать под покраску. Ваше мнение? Надо или нет? Сложность еше в том, что есть места (колонны), выступающие на 5..10см. Как их армировать сеткой, если там все пространство будет занято маяками, я сам хз.
INTEL INSIDE, Обязательно надо армировать места переходов с заходом минимум на 10 см. Сетка утапливается в слой свеженаносимой штукатурки. Самый простой и бюджетный способ избежать трещин.
Abbreviatura написал: Что делать?
Армировать.
Abbreviatura
Abbreviatura
09.08.2018 в 18:56:32
M@STER71, армировать уже сделанную штукатурку?
Грэй
Грэй
09.08.2018 в 18:59:45
Abbreviatura, уже сделанную штукатурку армировали раньше, наклеивая сверху ткань, нетканых холст, или бумагу. Сейчас используют флизелин, стеклохолст.
Abbreviatura
Abbreviatura
09.08.2018 в 21:29:16
Грэй, сегодня нашла на одной стене кусочек 10х10 см, который бухтит; а на другой стене бухтит участок немаленький возле маяка. Приняла решение переделывать Ротбандом. Стену под Ротбанд обработать Бетоконтактом Кнауф, а чем покрыть саму штукатурку сверху, чтобы на ней было покрытие, обеспечивающее защиту от увлажнения (так рекомендует производитель для ванных комнат). И как на это покрытие класть плитку? Нормально она будет держаться, или опять применить Бетоконтакт? Спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2018 в 21:31:52
Грэй написал: Сейчас используют флизелин, стеклохолст.
Под плитку? ;)
Грэй
Грэй
10.08.2018 в 13:02:24
AndyMirror, хоть под што. Если нужно , то и под плитку. На самом деле, под плитку холстами дороговато,-- под плитку лучше сеткой, это дешевле.
